Radeon4850 Kühlerwechsel
Flagitium
Juli 2008
Guten Abend,
ich habe mich jetzt dazu entschlossen mir eine Radeon 4850 zu kaufen.
Da mir aber deren Lüfter zu laut ist werde ich diesen austauschen.
Wäre folgende kombi gut:
2xPapst 80mm
1xArctic Cooling Accelero S1 Rev.2
Passt die Konfiguration oder soll ich ne andere Heatpipe nehmen?
P.S ich sehe gerade, dass die 4850 bei der heatpipe garnicht als kompatibel erwähnt ist, liegt das daran dass es die 4850 erst seit einer so kurzen draußen ist oder dass Sie garnicht kompatibel ist?
Und wenn dann einen 120mm Lüfter, bringt mehr als 2x 80er.
Nimm lieber einen 120mm Lüfter statt 2 80mm ! Der Rest passt schon !
Wie wäre es einfach mit zwei 800er Slip Streams? :D Kühl und leise - so soll es sein! ;)
Hast du den Referenzlüfter schonmal gehört, oder woher weißt du, dass er dir zu laut ist?
Slip Stream sind im vertikalen Einbau lauter als die S-Flex, liegt am Lager.
@St1ng : Wie hast du die beiden 120er Slipstream befestigt ?
Müsste ich dringend wissen da meine 4850 mit einem S-Flex wegen Hotspots abstürzt ...
Ist die Version von Edel-Grafikkarten.de , die haben wegen der Übertaktung öfters Probleme damit .
http://www.edel-grafikkarten.de/shop_content.php?coID=7
Ok, also baue ich einen S-Flex ein und dann hat sich die Sache.
Ja ich habe schon den referenzlüfter von der 4850 gehört und mir war der unter last zu laut dazu möchte ich se ja auch noch später hochtakten
@ Nacho_Man: "Aktivieren Sie Overdrive / Autotune starten und kurz darauf abbrechen / akzeptieren Sie die Änderung / "Apply"
Bei der HD4850 musste aber bisschen auf die SpaWas achten, wenn du den Kühler tauschst, da sie vom Referenzkühler mitgekühlt werden und gerne etwas heißer werden ;)
heißt ich sollte mir extra sollche dinger für die Spannungswandler mit dazubestellen?
Natürlich habe ich den Hinweis gelesen , habe ich ja auch für euch verlinkt ^^
Ist auch mehr ein theoretisches Problem da die Karte "nur" bei Furmark mit S-Flex@500rpm abstürzt .
Und das bei 70° GPU !!! Im Idle hat sie ja nur 32°C .
Die Karte war ja schon fertig gebaut .
Auf den RAM-Bausteinen und den Teilen ganz rechts auf der Karte sind Alu-blöcke drauf .
Die flachen Quadrate etwas weiter links davon sind ja die Phasenwandler , oder ?
Was meint ihr welche Version von edelgrafikkarten leiser zur sache geht:
- Noctua Version (1x Noctua NF-S12-1200, 120x120x25mm, 1200rpm, 81m³/h, 17dB(A), http://www.edel-grafikkarten.de/pro...-4850--Accelero-S1-Edition--Noc-120-1200.html)
- Scythe Version (2x Scythe Kaze Jyu Slim 1000, 100x100x12mm, 1000rpm, 25.58m³/h, 14.5dB(A), http://www.edel-grafikkarten.de/pro...-4850--Accelero-S1-Edition--S-2x100-1000.html)
Von der Kühlung ist wohl der Noctua besser, aber wie sieht es mit der Lautstärke aus?
