RAM eventuell nicht kompatibel?
DevilsSeed
Juli 2005
Hallo Zusammen,
mein PC stürzt fast täglich immer wieder einfach ab. es kommt ein bluescreen meist mit "Page_Fault_IN_NONPAGED_Area" oft aber auch ohne. die abstürze sind immer unregelmäßig.
Nun dachte ich es kommt vom ram, hatte meinen alten 512er von Samsung in System und es lief 1 Woche ohne Probleme. daher hab ich den neuen ram zurück geschickt wegen => defekt. nun ist er da aber die abstürze sind auch weiterhin vorhanden..
nun kann es sein das mein ram sich nicht mit dem mb verträgt oder noch andere ideen ?
mein system
windows xp
MSI K8N NEO2-54G Platinum S939 NFORCE3 ULTRA
Amd 3000+ 64 Bit
1gb ram (TwinMos CL 2.5, 2x512MB) => dualchannel
AW: Ram eventuell nicht komp. ?!
Was du mal machen kannst:
1.Bios-Update
2.Testweise im Bios dem Speicher mehr Spannung geben.
besteht das Problem immer noch dann:
3.Testweise im Bios die Timings des Speichers erhöhen.
4.Die beiden Reigel mal seperat testen.
Falss noch nicht gemacht event. auch mal die anderen Speicherslots testen.
du kannst deinen Ram ambesten mit Memtest mal testen ....
1. bios update gemacht
2. wieviel mehr ?
3. um wieviel höher ?
4. gemacht, gleiche probleme
memtest bekomm ich woher dauert wie lange ?
2. wieviel mehr ?
2. bis zu 0,2V mehr! erstmal 0,1V mehr!
3. Timings langsam raufsetzten: angenommen sie laufen auf 2,5-3-3-6 - anheben auf 2,5-4-4-8, ansonsten mal bei 3-3-3-6 testen.
für Memtest einfach googlen, es gibt ein Memtest86 welches jedoch nicht unter Windows läuft, dafür musst du dir dann eine Disektte erstellen.
Es gibt auch noch ein Memtest für Windows, ob das was taugt weiss ich jedoch nicht!
dieses einfach mal ne halbe Std. laufen lassen und gucken ob der Ram Fehler produziert!
/edit
Memtest86 gibt es auch hier! auf Computerbase.
alles klar!
könnte es möglich sein das der ram fehler macht und ich dann die spannung hoch setze oder die setzung und er macht keine mehr ?!
ja, natürlich, sonst würde ich dir nicht dazu raten ;)
zu scharfe Timings oder eben wenn der Speicher zu wenig Spannung bekommt kann zu Instabilitäten bzw. Speicherfehlern führen.
hab nun das ganze 1 h laufen lassen, hatte insgesamt 1 fehler bzw. error .. diesen aber direkt nach 40 sec :(
mein ram läuft mit diesen settings 2.5-3-3-8
und nun ?
klaro :D
also um ganz sicher zu gehen das nicht ein bestimmter Riegel defekt ist würde ich sie mal einzeln mit memtest testen und gucken ob und bei welchem Fehler kommen.
ansonsten wüsste ich jetzt aber auch nicht was ich dir noch raten könnte :(
Mehr Spannung hilft auch nicht ? haste die Timings mal testweise erhöht ?
die Rams scheinen dann wohl echt net optimal für das Board geeignet - wenn du sie absolut nicht 100% stabil zum laufen bekommst musste dir wohl mal über nen Umtausch Gedanken machen.
einzeln haben sie nach 30min kein fehler gemacht..
aber sind beide drin stürzt der pc dennoch ab...
