Desktop
Ram OC 1,35V auf 1,5V - noch ok?
DarkLogic
Apr. 2005
Hi Leutz,
kann ich ein RAM OC soweit treiben ohne zusätzliche Kühlung [1,35V auf 1,5V]?
Gibt ja den gleichen Speicher auch schon ab Werk mit 1,5V und mehr mhz... Oder ist das denn doch anderer?
Wie warm darf so ein Speicher werden?
Kann ich dadurch die Latenzen weiter runtersetzen?
Bin bei 3600Mhz cl 16 16 16 bei 1,36V?
https://geizhals.de/g-skill-trident...3600c16d-16gtzr-a1561158.html?hloc=at&hloc=de
Beste Grüße
Nur die Spannung zu erhöhen ist kein Mittel zum Zweck! Du hast nur einen 2700X! Sei Froh das er überhaupt mit 3600 läuft! Du wirst hier nicht viel raus holen. Wenn du nen Ryzen 3xxx oder 5xxx hättest, dann ja!
die spannung erhöhst du erst in kleinen schritten, wenn der rechner bei erhöhung des speichertakts instabil wird bzw läuft
in der regel immer um 0,005v schritte.
i,d,r, sind die gskill speicher aber bis 1,5v freigegeben durch gskill, zumindest bestimmte ramriegel serien
mein ryzen 5 3600 läuft z.b. mit einer leichten ram volt erhöhung von 0,025v stabil, wobei ich die voltage wohl auch etwas senken könnte richtung 1,365 oder 1,36volt
das sind aber speicher die explizit mit 1,5v und mehr Mhz laufen.
zurück noch,mal zur Frage ^^
Also ist es der gleiche speicher mit 1,35V oder 1,5V?
Es sagen ja laute im Ram OC Forum kauf dir ram mit cl14 und 1,35V dann kannst du ihn noch übertakten und volt auf 1,5V erhöhen...
@chr1zZo
warum sollte ich ihn nicht auf cl 16,15,15 bekommen?
