RAM Taktung 2667Mhz ändern
Lord Alex I
Dez. 2021
Hallo Leute,
da ich aktuell gerade einen 2 PC für meine Kinder aufbaue - bin ich durch zufällig drauf gestossen, dass meine DDR4 RAM:
Corsair VENGEANCE LPX DDR4 RAM 32GB (2x16GB) Bis zu 3600MHz CL18
(übrigens im Januar 2025 für 49.- Euro gekauft - jetzt 379.- - kann ich gar nicht glauben)
auf 2667 Mhz läuft (lt. Task-Manager). Jetzt habe ich gelesen, dass man diesen im BIOS auf 3600 stellen kann. Was haltet ihr davon? Macht man sowas oder lässt es?
Gruß Alex
Liste mal die komplette Hardware auf. Der Speichercontroller sitzt in der CPU. Nicht jede CPU macht problemlos 3600Mhz mit.
Außerdem kommt es auf den Verwendungszweck des PCs an, ob sich mehr RAM-Takt lohnt.
Reaktionen: wagga, acidarchangel und Aduasen
Heutzutage kommt es eher darauf an, was der Rechner mit macht.
Gerade bei AMD Systemen laufen die Rechner oft gar nicht mit der maximal möglichen Geschwindigkeit.
Lord Alex I schrieb:
CPU: Ryzen 7 5700X
Dein 5700x hat einen aktuellen und in aller Regel guten Speichercontroller. Euer älteres und schwächeres Mainboard spielt dabei zum Glück nur eine sehr untergeordnete Rolle.
Ja, wenn der Ram auf bspw. DDR4-3200 läuft, bringt das im Prozessorlimit in Spielen bereits einen netten kleinen Schub. Die Taktung 3600 müsst ihr gar nicht zwingend erreichen. Aber auch sie könnte stabil laufen.
Dass das BIOS aktuell ist, hast du ja bereits im anderen Thread bestätigt.
Darauf kommt es nämlich ebenfalls an.
MB ist nur das Gigabyte GA- A320M-S2H
Der Ram sollte in Slot 2 und 4 stecken. Bzw. in diesem Fall kann man gar nichts falsch stecken.
2 Slots sind sogar besser für die interne Signalintegrität.
Das war der Tiefstpreis, nach rund 10 Jahren. Ja.
Reaktionen: qiller
Moment, muss was klar stellen. Hier werden 2 PC verwechselt. Der andere ist für die Jungs den ich gerade zusammen stelle/baue.
Dieser hier hat: CPU 5700X, GPU: RX7800XT, 2x16 DDR4 RAM (die oben genannten), und das MSI b450 pro Vdh-max MB. Und BIOS ist auch aktuell.
Gibt nur wenige Zen 2/3 CPUs, die NICHT DDR4-3600 mitmachen (ich kenn keine), denn das ist auch die von AMD damals als "Sweet-Spot" bezeichnete RAM-Geschwindigkeit für XMP-Betrieb.
Reaktionen: Perdakles
Aber was passiert jetzt effektiv von 2667Mhz auf 3600 Mhz. Kann mir das jemand erklären?
Was ich mache: Nur PC Spiele/ alles mögliche von LS25, RDR2, Anno, Starfield, usw. eigentlich echt alles
-> im BIOS XMP anschalten
Wenn das System dadurch instabil läuft: XMP wieder ausschalten oder per Hand anpassen.
Edit:
Wie meinst du das? Die Kiste läuft effektiv (etwas) schneller aber brutzelt dann auch ein paar wenige Watt mehr, auch dann im Leerlauf.
Für eine Office-Kiste die den ganzen Tag läuft würde ich es wohl aus lassen, für eine Gaming-Kiste kann man es ruhig an machen. ^^
Reaktionen: Aduasen, Lord Alex I und qiller
Der RAM ist schneller. :hammer_alt:
Das kann auch etwas mehr Performance bringen beim Spielen. Aber erwarte keine Wunder! Framedrops können reduziert werden.
Das würde teilweise deutlich mehr Leistung bringen, würdest du mit der iGPU der CPU spielen. Deine CPU hat allerdings keine, und du hast eine GPU, daher bei dir nicht relevant.
Beim Video rendern oder Archiv entpacken könnte das auch Vorteile bringen.
Reaktionen: wagga und Lord Alex I
Wenn du XMP aktivierst, steigt der Takt für den UMC (Unified Memory Controller), IF (Infinity Fabric) und DRAM von 1333MHz auf 1800MHz an. Allein das verschafft dem System schon einen ordentlichen Boost. Die Timings für den RAM werden entsprechend dem XMP-Profil gesetzt. Und: Die Spannungen für VSoc, VDIMM, CLDO VDDP, VDDG IOD+CCD werden angehoben (das macht dein Mainboard automatisch und deswegen sollte auch erstmal das aktuellste BIOS installiert werden).
Reaktionen: Lord Alex I
XMP / EXPO Profil im Bios aktivieren bedeutet das Mainboard läd das vom Ram Hersteller hinterlegte Profil mit Taktraten und Latenzen und Spannungen.
Du kannst die 30 Werte natürlich auch alle selbst eintackern...
Wichtig: nur der Ram Hersteller garantiert für die Funktion von Taktraten und Latenzen.
Das Mainboard und der Speichercontroller im Prozessor müssen das mit abkönnen. Sollte aber zu 99% kein Problem sein mit deiner Hardware.
Wunder würde ich nicht erwarten, das bringt nur ein paar % Leistung. Für den normalen Nutzer/Laie wird eigentlich auch abgeraten da was groß zu ändern, Dadurch sinkt auch die Zuverlässigkeit des Systems.
Reaktionen: h2f und Lord Alex I
Ok, danke für die Antworten. Habe jetzt mal auf 3600 gestellt. Mal schauen ob ich etwas merke beim Spielen.
Wenn die Zuverlässigkeit sinken sollte, stelle ich dann wieder zurück.
Reaktionen: wagga
Ein einfacher Vergleich wäre ob du nun mit 80 oder 130 auf einer Autobahn unterweges bist.
Am besten einfach das XMP Profil im BIOS einschalten, das kannst du im Mainboard-Handbuch nachlesen.
Wichtig ist auch wenn das Board 4 Slots für Arbeitsspeicher das die Module in Slot 2 und 4 stecken damit die im Dual Channel Modus arbeiten, sonst laufen die Module nur im Single Channel Modus und es gehen 50% Bandbreite verloren.
Auf dem Foto ist zu sehen wie die Speichermodule auf einem Mainboard mit 4 Slots verbaut sein sollten.
Generell bringt der höhere Speichertakt mehr Leistung, in einigen Spielen kann das schon spürbar mehr Leistung bringen.
Mehr wie 3200MHz wird der TE auf dem Board eh nicht rausbekommen, wegen der künstlichen Grenze auf A320-Boards.
Ja, sind im Dual Channel 2+4. Das habe ich damals beim Einbau schon gelesen. Und ich habe kein A320 :-) .Das ist der andere. Dieses hier ist das MSI b450 pro-Vdh max ;-)
Reaktionen: Zwirbelkatz
