Habe folgendes Problem und bin mit meinem Latein am Ende: Seit ungefähr 2 Wochen hängt sich mein Rechner jeden Morgen 1-2 mal auf und dann funktioniert er ohne Abstürze durchgehend. Habe schon den Rechner gesäubert (Staub weggemacht so gut es geht komme mit dem Staubsauger nicht überlall hin) Memtest , HDD Test , CHKDSK , SCANNOW , Virenscan , Treiber Updates durchgeführt. Die Ereignisanzeige zeigt mir Kernel-Power 41 0x8000000000000002. PC und Netzteil sind ca 5-6 Jahre alt und Win 7 seitdem nicht neu aufgesetzt. Hab die DVD nicht mehr aber den Key bin da auch hilflos.
Rechner friert ein
- Ersteller virtual45
derChemnitzer
Fleet Admiral
- Jan. 2011
Kernel Power deutet auf Netzteil hin aber du hast nicht geschrieben welche Hardware du hast
google einfach windows key auslesen wen du kein key mehr hast ansonnsten dvd muste nur wissen welche version dein key war sprich windows 7 x64 oder x86 dann halt welche version genau pro oder home etc kannste in systemsteuerung system sehen
daher offizielle dv downloaden brennen installieren happysein wenn das deine probleme behbt
computerbaserer
- Jan. 2014
Klingt nach Mainboard oder Netzteil. Altersschwache Kondensatoren (oder so)
also das netzteil sollte beiweitem noch genug power liefern würd ich sagen
http://winfuture.de/downloadvorschalt,2662.html 64bit version laden dann solltest du wieder ne dvd haben alternativ nen fat32 usb stick formatieren mit programm und bootfertig machen damit du dadrüber installieren kannst
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Wenn du schon Windows neu installierst, wäre es vielleicht ein guter Zeitpunkt um auf Windows 10 zu wechseln. Einfach Windows 10 Medium mit MediaCreationToolkit erstellen, bei der Installation deinen Windows 7 Key angeben.
Die Hauptvorteile:
Sicherheitsupdates 5 Jahre länger bis 2025
DirectX 12 für Spiele.
Die Hauptvorteile:
Hab nen Key aber bei der MS Seite wo man Win 7 runterladen kann und man den Key eingeben muss wird mir angezeigt
Fehler
Der eingegebene Product Key gehört offensichtlich zu Software, die vom Gerätehersteller vorinstalliert wurde. Informationen zu Software-Wiederherstellungsoptionen erhalten Sie beim Gerätehersteller.
Fehler
Wenn das Problem nur bei Kaltstart auftritt, ist es die Hardware. Ich tippe auch mal auf NT.
@ayanamiie: Was hat das mit 4GB RAM zu tun?
@virtual: Das geht nicht mit einer OEM-Version. Du musst dir die ISO z.B. bei Winfuture besorgen.
Alternativ halt Windows 10.
Ist es normal das die ISO nur 3GB groß ist? zumindest bei WinFuture wird mir das so angezeigt und dann sollte es auch mit dem Key klappen?
Ja immer wenn ich den Rechner zum ersten mal hochfahre bleibt er nach 2-3 Minuten hängen und friert ein. Beim zweiten mal hochfahren läuft er ohne Probleme durch bis ich ihn ausschalte.
Ca. 3,2 GB für 64 Bit ist richtig ja.
Klebt der Key auf dem PC oder hast du den ausgelesen? Letzteres wird vermutlich nicht funktionieren.
Nach der installation deaktiviere die Updatesuche, dann installiere das "SP2" http://winfuture.de/downloadvorschalt,3785.html
und dann halte dich an http://wu.krelay.de/
hab sowas auch shcon durch nen vermülltes windows gehabt und der pc rennt immernoch ohne probleme es muss nich direkt kaputte hardeware sein leute soll er halt mal neuinstallieren sauberen pc wird eh mal zeit.
wenns dann nich geht kann er immernoch kaufen der pc is eh nich der renner
Bolko
- Sep. 2012
Es kann auch sein, dass die CPU am Ende ist und bald tot ist.
Nach meiner Erfahrung altern AMD-Chips schneller als Intel-Chips.
Die Wärmeleitpaste zwischen CPU und Kühler würde ich auch mal erneuern.
Es kann auch ein Treiberproblem sein.
Schau mal im Gerätemanager, ob du "High Definition Audio Device" mehrmals hast und dann schalte eines oder alle ab.
http://www.techsupportforum.com/forums/f299/solved-kernel-power-41-63-error-434613.html
Falls Dateien beschädigt sind und durch "sfc /scannow" nicht repariert werden konnten, dann hilft ein Inplace-Upgrade (Reparaturinstallation) von Windows 7.
http://answers.microsoft.com/de-de/...8/2b7a4e40-7181-43f2-9171-8f364c9d5674?auth=1
