Rechner friert komplett ein...
Bulletchief
Rear Admiral
Nov. 2011
Ich weiß nicht wirklich, ob das hier richtig ist, aber naja...
Seit kurzem kommt es leider immer häufiger vor, dass mein Rechner komplett einfriert. Und mit komplett meine ich komplett... es geht gar nichts mehr - nicht einmal der Hard Reset mit 4 Sekunden Knopf halten!!
Der einzige Ausweg ist Strom ausschalten.
Zuvor ist es in manchen Spielen (BF3, Crysis 2, Diablo 3) schon vorgekommen, das plötzlich die Leistung des Systems in den Keller ging und ein Neustart nötig war.
Die jetzigen kompletten Freezes treten allerdings nicht mehr nur in Spielen auf, sondern auch in Windows (auch einmal während dem Windows Bootvorgang) und zB Photoshop. Während es gefroren ist, scheinen die Lautsprecher durchzudrehen, weil nur noch brachial lautes verzerrtes Rauschen und Krachen kommt - ohne das vorher irgendwas gehört worden wäre...
Meine Befürchtung ist, dass das Netzteil vielleicht schlapp macht (2 Jahre alt, Leistung lässt nach?!), aber das kann ich in keinster Weise testen - ist einfach nur ein Bauchgefühl (und ein Erklärungsversuch für mich selbst).
_______________________________
Die Specs sind:
Mainboard: ASRock P55 Pro
CPU: Intel i7 - 870 (des öfteren übertaktet auf 4 GHz, momentan aber wieder normal)
gekühlt mit einem NH-D14 -> Temperaturen sind auch noch nie ein Problem gewesen
GPU: ASUS ENGTX 580 DCII 1.5GB -> allerdings minimal untertaktet (MSI Afterburner), da BF3 und Crysis 2 bei normalem Takt manchmal 'anders' eingefroren sind (freeze -> Blackscreen, Ton läuft weiter)
RAM: 8GB (Kingston HyperX DIMM 2x2 GB DDR3-1333 Kit + Kingston ValueRAM Memory 2x2GB DDR3-1333)
Soundkarte: Soundblaster X-Fi Titanium HD
HDDs: 1x Western Digital Caviar Blue 640 GB WD6400AAKS + 1x Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1TB
PSU: Cooler Master Real Power M620 (620W)
+ Kleinkram: ein DVD Laufwerk, zahlreiche Gehäuselüfter...
natürlich Windows 7 HP 64bit
Machen konnte ich noch nicht so viel, außer nem Virenscan, der aber nichts zu Tage gefördert hat, und das BIOS in den Defaultzustand zurückzusetzen, was aber auch nichts brachte.
Danke schon mal.
Ja das hört sich nach Netzteil an. Da würd ich Dir zustimmen. Zum testen. Probier einfach mal Prime95 aus, und schau, ob der Prozi Fehler macht. Dann kannst Ram testen mit memtest. Dann noch bei den Festplatten chkdsk drüberlaufen lassen. Alle Kabel im Gehäuse prüfen. Eigentlich nur die SATA Stecker, die hängen ja gerne mal nur halb.
Aber wie gesagt, hört sich nach Netzteil an.
Ok, Prime95, memtest und chkdsk waren ergebnislos bzw. es ist alles bestens. Die Stecker sitzen auch alle...
Hab ein neues Netzteil geordert, mal schauen was passiert... :)
okay... Netzteil gewechselt...
Das Problem kommt trotzdem noch :(. Jetzt weiß ich echt nich mehr weiter...
zusätzlich jetzt noch über ne stunde FurMark-Folter für die GraKa... ging auch problemlos...
aber kaum spiel ich 'n echtes spiel wie Planetside 2 oder Mechwarrior Online kanns passieren... :P
Hmm. Treten die Hänger als noch immer im Leerlauf auf? Oder jetzt wirklich nur noch in Spielen? Und wie häufig ist das überhaupts. Ich lese aus Deinem Post, dass Du den Fehler mit Starten eines Spiels sehr schnell reproduzieren kannst?
Könnte noch Problem mit Stromsparmechanismen der Cpu sein. Schon mal 3d mark getestet?
Stromsparmechanismen waren ein guter Hinweis...
Ich hab jetzt im nVidia Control Panel die voreingestellte "Adaptive" Stromsparfunktion auf Max. Performance gesetzt. Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht... hoffentlich bleibt das auch so! Insgeheim warte ich nur auf den nächsten Total-Freeze :P...
Das Netzteil behalt ich trotzdem, weil meine GraKa offensichtlich unabhängig von dem Problem zu wenig Saft bekommen hat - auf jeden Fall sind damit meine 3dmark11 Ergebnisse für die Graka deutlich gestiegen!
und da isser auch wieder... in Planetside. Lief jetzt nen ganzen Tag problemlos... naja. Mir gehen die Ideen aus. Vorerst verzichte ich mal auf das Spiel und schau ob's noch woanders auftritt...
