Rechner springt nicht an!
Fraggie
Apr. 2003
Hallo Leute, habe da ein Problem:
Ich habe mir das neue KT6 Delta FIS2R von MSI gekauft, dazu einen 2500er XP. Nun mein Problem: Der Rechner springt nicht an! Die LEDs des Brackets vom Board sind alle rot, was normalerweise laut Handbuch heißt, dass die CPU kaputt ist oder nicht richtig eingesetzt ist. Kann aber fast nicht sein, da ich 3 verschiedene CPUs getestet hab, u.a auch einen, der 5 Minuten vorher in meinem alten System gelaufen ist!
Kann es sein, dass das Netzteil zu schwach ist (300 W)? Oder an was könnte es sonst liegen?
Hoffe auf Antworten :)
hi du
hast du schon mal ein anderes netzteil getestet ???
ich glaube nicht das es zu schwach ist !!!
hast du auch alles richtig angesteckt ??
cpu kann mann doch garnicht verkehrt draufstecken(passt doch garnicht)
wenn du andere cpu schon getestet hast und die dann gehen dann wird es wohl der prozzi sein,der kaputt ist evtl.gibt viele ursachen.
ps:hast du auch das neuste biosupdate drum ??kann sein das dein board denn prozzi nicht erkennt !!!
also cu dann
Mfg
Blueface2003
Was hast du den für eine Grafikkarte? Zusammen mit der CPU könnte eine Radeon 9800 z.B. schon zu viel Strom brauchen.
re
ja es wäre echt nicht schlecht wenn du uns einpaar info über deinen rechenknecht
geben würdes.ist so immer schwer was zu sagen .;)
also cu dann
MFG
Blueface2003
Wenn das 300W NT irgend ne noname-gurke is, dann kanns mit nem 2500+, ner 9500 oder so, dvd rom, brenner, 2 hd etc. etc. schon bissle knapp werden...
oder ist vielleicht net dein prozzi putt, sondern der sockel, also das board?
laufen den die anderen cpu'S? Wenn ja ist der 2500 kaputt, die led's sind eigentlich ziemlich verlässlich! Ich glaube nicht das das netzteil zu schwach ist 300 Watt sollten langen. Lösche das cmos und schau ob der Prozessor und vor allem der Kühler korrekt sitzt und versuche es nochmal!
