corun
- Apr. 2006
vorgestern habe ich meinen Core2Quad Q9300 um 500 MHz übertaktet, der leistet jetzt also anstatt 2500 MHz 3000 MHz. Seitdem ich das gemacht habe startet mein Rechner allerdings leicht verzögert. Vor dem OC ist das Teil sofort angesprungen wenn ich den Startknopf gedrückt habe.
Jetzt drücke ich den Startknopf, die Lüfter springen an (1-2 Sekunden) dann gehen sie wieder aus und erst dann startet der PC normal durch und fährt wie gewohnt hoch. Unter Windows läuft alles normal und mehrere Stunden zocken sind auch keine Problem. Also läuft eigentlich alles soweit normal, bis auf dieses kleine Problem.
SIW gibt mir noch folgende Werte an:
Vor dem OC
Original Clock 2500MHz
Original System Clock 333 MHz
Nach dem OC
CPU Clock 3003 MHz
System Clock 400 MHz
FSB 1600 MHz
Mein System:
CPU Intel Core2Quad Q9300 @ 3000 MHz
Mainboard Gigabyte EP45DS3
Speicher 4x MDT DDR2 800
Netzteil Corsair CMPSU-450VX (450 Watt)
GraKa Radeon Sapphire HD4850
Könnte es sein das mein Speicher nicht den hohen FSB von 1600 MHz verträgt ?
Vor dem OC
Nach dem OC
CPU Clock 3003 MHz
FSB 1600 MHz
Mein System:
