Rechner will nicht mehr
Aug. 2006
Hallo leutz!
hab mich hier mal registrieren lassen,weil ich nicht mehr weiter weiß und hier doch ziemlich genau antworten geschrieben werden.
Also von anfang an:Mein alter rechner ist ein K7s5A von elitegroup mit dem 1700+amd
256 ddr ram 133,+grafikkarte prolink pixelview geforce4mx440agp8xusw.
alles fing damit an das ich die benannte grafkkarte einbaute,weil die alte an ihre grenzen stieß(wollte poolbillard mal nicht in zeitlupe spielen+und vernünftig den bundesliga manager).doch damit liefen die spiele gar nicht mehr.immer wenn ich sie spielen wollte hat die GK voll abgesponnen und mir nur grüne querstreifen auf den monitor zauberte,wogegen meine videofilme ganz normal liefen.
Habe dann die neusten treiber installiert(nVidida homepage).Keine besserung.
irgendwann hab ich einfach drauf gesch.... und halt an der playstion gedaddelt.
und nun zum eigentlichem problem:Jetzt wollte ich letztens nach der arbeit schnell mal ins netz und hab den rechner angeschmissen. und was nun passiert kann ich mir überhaupt nicht erklären.
der rechner geht an und nach ca.5 sek. kommen pieptöne die ich nirgends finden kann.
muß dazu sagen das ich ein amibios habe.
mein rechnrt piept 2mal macht dann eine kleine pause und setzt dann noch einen piepser hinterher.alles kurze peiptöne.
ein arbeitskollege meinte das die batterie auf dem mainboard leer sein soll,worauf ich mal daran geleckt habe und sagen konnte,die hat noch saft.
dann hab ich mal das bios resetet und siehe da es funzt wieder.
rechner fährt ganz normal hoch und teigt an das die batterie leer ist.weiter mit F1-taste.
Das hab ich dann auch gemacht und er lief auch ganz normal.
Als ich mir dann aus dem netz etwas runtergeladen und installiert habe(poker von party poker.com)wanderte der mauszeiger in die linke obere ecke+schwarzer bildschirm.
danach ging gar nichts mehr.
also rechner aus und neustart.doch nun kriege ich wieder die selben pieptöne wie am anfang und der rechner lässt sich nicht mehr reseten.
hab mittlerweile auch eine neue batterie eingebaut und trotzdem nichts.
Ich brauche eure hilfe.
mfG Kay
Welche Direct X Version ist auf deinem PC installiert? Welches Betriebssystem, Updates?
Die Pieptöne könnten aber auch davon kommen, dass deine Grafikkarte oder ein anderer Hardware Komponent nicht mehr richtig im Steckplatz steckt. Ich würde dir empfehlen, nochmal alle Halterungen zu überprüfen, alle Komponenten nochmals richtig reinzudrücken, gegebenfalls alles raus und nochmal rein.
Sollte dass nichts bringen, würde ich dir raten, dass System neu auf zu setzen!
ich glaube ja nich das es an der software liegt, da die töne ja schon beim booten kommen, bevor windows auch nur dran denkt irgendwas zu laden.
bleibt denn der bildschirm schwarz wenns piept?
wenn bei mir solche pieptöne kamen (weiss jetzt aber leider nicht mehr in welcher reihenfolge) hab ich einfach mal fest auf die grafikkarte gedrückt dann gings wieder. vielleicht haste auch einfach nur nen wackelkontakt bei deiner batteriehalterung, die würd ich mal säubern.
Das piepen wird aufgrund eines Hardware Probs sein.
Könnte der RAM oder anderes.... is schwer einzugrenzen...
Wenn Dein Bios ständig Uhrzeit und Datum vergisst ist auf jeden Fall
die Batterie leer. Sollte ne CR2032 sein, die kannste überall kaufen.
Was das piepen anbelangt, so würde ich evt. alle Komponenten auf
richtigen Anschluss teste, maybe nochmal alles abziehen und wieder dran.
Und den RAM mal vielleicht tauschen. ;)
Das piepen signalisiert einen bestimmten Fehler. Einfach mal nach beepcodes, "bios error codes" oder so ähnlich googlen, dann findet man Seiten auf denen die Beepcodes der verschiedenen BIOS-hersteller aufgeschlüsselt sind. Vielleicht stehen sie auch in deinem Mainboardhandbuch.
