Regelmäßgie Bluescreens
Gerd Molz
Aug. 2011
Guten Abend :D,
ich bekomme seit gut 2 Wochen alle 5 Tage egal ob ich zocke oder nur Musik höre Bluescreens.
Nach einer RAM-Erweiterung von 4 auf 8GB ( 4x2 GB alles die selbe Marke und Frequenzzahl)
traten diese zum ersten Mal auf. Nach einer Neuinstallation von Windows und der Mainboard und Grafikkartentreiber (neueste Treiber) hat sich nichts verändert und auch die Überprüfung der RAMs (MemTest86+ V4.2) hat nach 24h keine Fehler gezeigt.
Bluescreen: "STOP" 0x0000003B (0x00000000C0000005,0xFFFFF800030D2E7E,0xFFFFF88009d02170,0x0000000000000000)
System: Windows 7 64bit
ATI HD 6870
2x4 GB Kingston DDR3 1333MHz
Gigabyte GA-880Ga-UD3H
WD Caviar Green 1TB
be Quiet 550W
P.S.: Das System lief bis zum Einbau des RAMs ohne Probleme. Habe ich vllt das Mainboard beschädigt als ich den RAM vorsichtig eingebaut habe?
Welcome! :)
Hast Du identischen Ram dazugepackt? Wenn nicht, und wenn vor allem die benötigten Voltages nicht zusammenpassen, sind die Probleme wenig verwunderlich.
Hi, warscheinlich Auto Config im Bios Setting gewählt?
Stell mal die Latenzen von Hand, also manuell ein.
Stimmt die vom Bios vergebene Spannung für die Riegel? Auch hier am besten Manuell einstellen.
4x 2 GB sind nicht ideal 2x 4 GB währen besser. Hatte dieselben Probleme auf meinem Gigabyte.
Leider sehe ich bei Dir nicht welche Kingston Du hast, sonnst hätte ich Dir die Einstell-Parameter geben können.
Sorry die Glaskugel hat nen RedRingofDeath gepaart mit nem Bluscreen....:D
sieh auch mal hier nach http://www.bruchmann-web.de/de/support/windows/bluescreen/0x0000003b/
grüsse
Danke dir ^^
also es sind die gleichen Bausteine von der gleichen Firma vom gleichen Händler auch Frequenz ist gleich.
kann man die Spannung der RAM-Blöcke irgendwo ablesen?
Stell im Bios am besten manuell die Timings und Voltages ein - die benötigten Angaben findest Du auf der Verpackung oder Herstellerseite. Das sollte schon einmal einiges bewirken.
Anschließend würde ich MemTest86+ nochmal durchlaufen lassen - nur zur Sicherheit.
und das hilft nichts wenn man nicht die genauen bezeichnung der riegel weis
Das verrät einem CPU-Z.
versuch mal ne woche nur die neuen module zu verwenden und beobachte ob es immernoch auftritt.
ansonsten hat das board wohl wirklich probleme mit der vollbestückung....
gibts bei dem bluescreen noch mehr infos?
es kommt nur Windows aufgrund eines unbekannten Fehlers heruntergefahren .......
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
und dann "STOP" 0x0000003B (0x00000000C0000005,0xFFFFF800030D2E7E,0xFFFFF88009d02170,0x0000000000000000)
danke für den tipp ich probier es dann mal für die nächsten 1-2wochen mit den neuen Bausteinen und sonst gebe ich diese zurück ;) sind ja erst 2 wochen alt .
Gerd Molz schrieb:
Guten Abend :D,
ATI HD 6870
WD Caviar Green 1TB
be Quiet 550W
Ich hatte auch das gleiche Probleme nach der Ram erweiterung.
Nachdem ich die neuen Module eingebaut habe, bekam ich Bluescreens ohne Ende.
Es müssen identische RAM-Module sein, sonst gibts Probleme.
Wenn es die gleichen sind, tausch sie um, vlt haben diese Störungen.
ok ich hab die beiden neuen jetzt mal zum Test ausgebaut wenn ich keine Bluescreens mehr bekomme bringe ich die einfach zurück .
Nö, muss nicht. Es ist von Vorteil, ja, aber solange die Voltages und Timings stimmen, kannst Du mischen so viel Du willst.
Bevor du sie zurück bringst, poste doch bitte erstmal ein paar Screenshots von CPU-Z, nämlich die Reiter "Mainboard", "Memory" und "SPD".
Ach ja, und check schon mal vorab, ob bei dir im BIOS die Command Rate "2T" eingestellt ist. Wenn nicht, bitte mal einstellen.
