Reichen meine 430W noch für...
Abreu
Sep. 2007
Moin Moin
Ich habe mir die Tage nen paar neue Komponenten fürn PC gekauft, was jetzt folgende Config ergibt:
1x Intel Core 2 Duo E8400, E0
1x Zalman CNPS9700 LED
1x Gigabyte GA-EP45-DS4
2x 2GB OCZ Reaper HPC Edition DDR2-1066
1x Zotac GeForce GTX 260²
1x Western Digital Caviar Blue (320GB, 1 Platter)
2x Western Digital Caviar Blue (640GB, 2 Platter)
1x Western Digital Caviar Green (100GB, 3 Platter)
1x DVD Brenner
und nen paar PWM Lüfter
Netzteil habe ich folgendes: be quiet Dark Power Pro P6 430W ATX 2.2
http://geizhals.at/deutschland/a191491.html
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=145
werden die 430W noch ausreichen oder könnte es etwas eng werden?
OCen ist auch geplant...den FSB auf 400MHz anheben 3,2GHz oder 3,6GHZ je nachdem...!
Gruß, Abreu
Proiere es einfach aus, das Netzteil hat die nötigen Sicherheitsmechanismen (und was für welche...), um bei Überlast auszuschalten .
meine prognose: es geht ;)
sollte eig. noch reichen, aber so allzu viel puffer bleibt dann denke ich mal nicht mehr ;)
Das Testsystem von CB hat im Test
https://www.computerbase.de/artikel...test.874/seite-25#abschnitt_leistungsaufnahme
unter Last: 310 bzw 320Watt verbraucht - kommt drauf an welche GTX260 du nimmst (alt oder neu)
https://www.computerbase.de/artikel...-shader-test.874/seite-4#abschnitt_testsystem
Besteht aber aus nem QX9770 auf 4Ghz, 1 Festplatte! und einem Coolermaster M850 PRo Modular. Angegeben mit: Efficiency 83%(170W) / 86%(425W) / 82%(850W)
Be Quiet gibt fürs P6 430W folgendes an:
Der extrem hohe Wirkungsgrad von bis zu 83% bei 50% Last senkt die Stromkosten deutlich
Da du mit Sicherheit einiges mehr ziehst (als die 50%), dürfte auch die Effizienz zurückfallen.
Rechnen wir einfach mal mit 79%
Caviar Blue ist mit ~8 Watt angegeben
Caviar Green 1000GB mit ~5 Watt
Über den Daumen gepeilt: 29 Watt für die 4
In Anbetracht des CB Testsystem ~320W + 24W (3 Festplatten von dir) wären wir bei 344W.
Der E8400 schluckt dennoch weniger als der QX9770 - dürfte also passen.
Alle Angaben ohne Gewähr
Gruß Drachton
edit:
Ist die Effizienz vom NT noch niedriger, könnts dann aber wirklich knapp werden.
Ansonsten halt dich an Soulpain's Rat ;)
@Drachton
Die Effizienz hat nichts damit zu tun, wie viel das Netzteil leistet, sondern wie viel mehr als benötigt aus dem Netz gezogen werden muss aufgrund von Leistungsverlusten bei unterschiedlich effektiven Bauteilen. Somit kann ein 430W Netzteil 430W bereitstellen und würde bei 79% dann 21% mehr als benötigt ziehen. Sonat würde die Angabe ja keinen Sinn machen, wenn man noch großartig ausreichnen müsste, was tatsächlich maximal bereit gestellt wird.
Zumal die 83% Spitze auch nur Herstellerangabe sind, mit den 79% kommt man schon eher hin auch bei großer Last.
Die Werte der HDD´s sind "durchschnittswerte", geh im Burstmode mal eher von 20 Watt je Platte aus....
Vielen Dank euch allen, besonders Drachton fürs vorrechnen ;)...
Dann kann ich ja Morgen alles ihn Ruhe zusammenbauen...:D
Und wie sieht es eigentlich aus wenn es doch nicht Ausreichend ist?
Wird dann auf einer Leitung z.B. die Leistungszufuhr gedrosselt (Graka bekommt nur noch Strom über eine der zwei 6Pin Leitungen?) oder geht einfach alles aus bzw. garnicht erst an!?
Gruß, Abreu
Bei der Stromversorgung gilt ganz oder garnicht. Wenn eine Überlast stattfindet, schaltet sich das SMPS aus.
