Reicht das Netzteil für die Konfig?
nexos12
Mai 2009
und zwar möcht ich mir ein mini ITX System bauen und hab schon alles zusammen außer die Graka.
Drinn ist:
E6550
Zotac G43 mini itx
1x 2gb DDR2
DVD Laufwerk
2,5"hdd
Thermaltake Element +200W Netzteil
Ich wollt wissen ob das Netzteil für eine 9600GT / HD3850/HD3870 reicht?
Wenn nicht was könnt ihr im Preisbereich bis 60€ empfehlen was ähnliche gar bessere leistung verspricht, aber das NT nicht überlastet.
So long
nexos
Hast du schon alles zusammen gekauft, oder nur ausgewählt?
Wenn das Case noch nicht gekauft ist, dann könntest du dir überlegen, ob du nicht lieber das nimmst: http://geizhals.at/deutschland/a399032.html
Das ist ein 300W-Netzteil drin, das sollte auf jeden Fall ausreichen.
Falls du wirklich nur noch die GraKa brauchst, dann würde ich über eine HD4670 oder eine HD5670 nachdenken.
EDIT: Ich glaub, ich muss mein Benutzerbild ändern, das ist ziemlich populär. ;)
Wird sich unter Vollast im 100% Auslastungsbereich befinden. Könnte reichen.
Die 96gt ist noch die sparsamste von den 3.
65Watt: E6550
25Watt: Zotac G43 mini itx
5 Watt: 1x 2gb DDR2
10Watt: DVD Laufwerk
5 Watt: 2,5"hdd
110 Watt
43Watt PowerColor HD5570 HDMI
http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_ATI_Radeon_HD5000/PowerColor/HD5570_HDMI/405829/?tn=HARDWARE&l1=Grafikkarten&l2=PCIe-Karten+ATI&l3=Radeon+HD5000
oder
19 Watt PowerColor HD5450
http://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_ATI_Radeon_HD5000/PowerColor/HD5450/405461/?tn=HARDWARE&l1=Grafikkarten&l2=PCIe-Karten+ATI&l3=Radeon+HD5000
Mit beiden GPU's kannst du das netztzeil verwenden.
Vor allem wird selten bis gar nie von allen Komponenten gleichzeitig die volle Leistung benötigt
Grüße
Donaldino
Ich hab das Gehäuse schon und bin mit dem Zufrieden =), nur noch ein Problem die Karte darf mit Kühler nicht höher als 2.5cm sein. Trifft das bei der HD5570 zu?
Und wie stehts mit einer GT 240? Laut Tests steht die ziemlich gut gegen die hd 5570 da
weiß da jmd bescheid?
Guten Tag
Habe eine Frage
Wird das Netzteil für mein System reichen ?
Enermax Modu87+ 500 Watt
Komponeten
Mainboard: Asus P7P55D-E Premium
CPU: Intel I7-860
GraKa: Zotac GTX 470
Festplatte: Western Digital WD1002FAEX 1 TB
Ram: Kingston HyperX DIMM 8 GB DDR3-1333 Quad-Kit
Lüftersteuerung, 6 LED´s Lüfter,
Kaltlichtkathoden, Wlan karte, USB-Karte
1 DVD _Laufwerk
1 Blue-Ray-Brenner
1 Creative SB X-Fi Titanium Fatal1ty Professional
Danke für die Antwort!!
@aklos - Mein System zieht bei GTA IV 380W aus dem NT. Deine NT Wahl ist soweit im Rahmen, allerdings würde ich etwas mehr Luft nach oben lassen. Dadurch würde der Lüfter des NTs nicht so hoch drehen wenn der Rechner auf Volllast geht. An deiner Stelle würde ich ein 600W nehmen.
Sehe ich ähnlich, im Zweifel eher das 600W Gerät nehmen, damit es mittelstark ausgelastet ist. Wenn es nur darum geht, ob es prinzipiell ausreicht, ist das auch mit 500W der Fall. Siehe CB-Testsystem. Aber für eine durchgehen leise Kühlung, Langlebigkeit und Spannungsqualität ist eine moderatere Auslastung besser, daher 600W.
Lian Li O11 Vision-M
