Fireplace April 2026
"Reicht" eine Fritzbox 7530 im Jahr 2026 noch?
Wenn günstige geschossen definitiv das bessere Gerät.
Du kannst bei DSL anschließen so viel und oft wie du möchtest, beachte nur das zu viele disconnects eventuell die Leitung für einige Tage oder Wochen etwas drosseln können.
Reaktionen: schnagga und crt
Okay. Würde nur mal einen Tag das Modem testen. Aktuell brauche die erst in der neuen Wohnung.
Ach so einfach nur mal eine Unterbrechung ist nicht so schlimm, am besten beim alten Router Neustart einleiten, und dann den Strom ziehen.
Aber bei gebraucht Kauf definitiv alles einmal durchtesten. 👌
Was glaubst Du sind zuviele? Ich schalte jeden Tag meinen Router aus, wenn ich zur Arbeit gehe und
wieder an, wenn ich nach 10 Stunden nach Hause komme.
Ich möchte gerne die 10 Stunden den Strom sparen, hatte aber direkt nach der Umstellung von TK DSL 50 auf 100 ca. 10 bis 20%
bessere Geschwindigkeitstests, als jetzt mit der Ausschalterei. Dachte das liegt evtl. an meinem uralten Speedport
Router.
Das weiß ich nicht, aber das ewige an und aus belastet die Hardware doch nur unnötig, würde die Kiste einfach laufen lassen, ggf WLAN Zeitschalten, aber auch fraglich falls zB smart Geräte vorhanden sind.
Reaktionen: schnagga und chrismoto
@chrismoto
Was für einen Router hast du, mal gemessen & ausgerechnet was du damit wirklich sparst?
Grob, bei kleinen Fritzboxen und 6W Verbrauch wären es 6,60€/a, bei großen Fritzboxen mit 10-15W wären es 11,00 - 16,50€/a (gerundet, mit 30Cent gerechnet).
Reaktionen: grünerbert und Engaged
Der Router ist ein Speedport W924V, der nimmt ca. 13W, es geht aber nicht hauptsächlich um die
Kosten, sondern den "sinnlosen" Verbrauch. Ich wohne außerdem mit Ex und Kindern im selben Haus,
da ist mir immer wohler, wenn sich keiner in meiner Abwesenheit ins WLAN zeckt.
Ich teste mal, was der 924 mit deaktiviertem WLAN schluckt, wenn das deutlich unter 10 Watt fällt,
wäre es den versuch wert. Danke für Deine Meinung und Expertise!
Man sagt "Ausfälle" >15 Minuten werden vom DLM nicht berücksichtigt. Wer also seinen DSL-Router/Modem über Nacht oder tagsüber für mehrere Stunden vom Strom trennt, sollte nicht betroffen sein von entspr. DLM-Eingriffen.
Wenn es dennoch DLM-Eingriffe gibt, dann sind diese vermutlich nicht auf das Ausschalten zurückzuführen.
Reaktionen: Engaged und chrismoto
crt schrieb:
Habe mich für eine 7530ax entschieden und diese günstig geschossen. Kann man die DSL-Box eigentlich am bestehenden Anschluss testen und dann wieder zur alten Box zurück wechseln? Oder wird der Anschluss dann gesperrt.
Gute Entscheidung 👍
@mafoe Würde evtl noch ergänzen, dass es eine Version B der 7530AX gibt, die keine Updates mehr bekommt. Bei der Version A ist unten rechts auf dem Etikett mit der Seriennummer das Fritzboxlogo.
https://www.router-faq.de/?id=fbinfo&hwf=fb7530axb
Habe Version A bekommtn, ohne dieses Problem vorab zu kennen.
Reaktionen: grünerbert, wahli und CubeID
Version B (bzw. genauer Typ B) der 7530 AX ist regulär nicht in den Handel gekommen bzw. wurde wieder zurückgezogen, sollte also daher kein Problem darstellen.
Es gab zwar ein paar Ausnahmen (ein paar Geräte sind wohl im Handel angekommen und wurden "versehentlich" verkauft), aber das sind nur wenige Ausnahmen. In diesen Fällen hat dann AVM Typ B durch Tyy A ersetzt, also auch kein Problem.
Wenn es sich um Typ B handelt, steht es explizit auf dem Etikett auf der Unterseite der Fritzbox.
Reaktionen: crt
