Reicht mein Netzteil aus?
InsaneDeadEnd
Mai 2011
erstmal hallo,
ich habe vor mir eine neue grafikkarte zu kaufen (Asus HD6950), da ich meine alte graka als zu leistungsschwach sehe. jedoch habe ich das problem, dass ddie neue graka auch mehr watt leistung braucht und ich nicht weiß, ob mein derzeitiges netzteil dafür noch ausreicht.
würde mich über hilfe freuen :D
meine derzeitige hardware:
[CPU] - AMD Phenom II X4 965 [4 x 3,74 Ghz]
[Speicher] - 4096 MB DDR3-1446 (bald 8gb)
[Grafik] - ATI Radeon HD5770 1024MB GDDR5 (bald HD6950 2048MB)
[Mainboard] - ASUS M4A77TD
[Festplatte] - 1000 GB SATAII
[Netzteil] - 550 Watt
für alle antworten schonmal ein danke im vorraus
Willkommen im Forum,
550Watt sagt gar nix über ein Netzteil aus.
Entweder du schreibst uns mal die genaue Bezeichnung oder machst ein Bild vom Aufkleber auf dem Netzteil ...
Aber rein theoretisch würde sogar ein gutes 400Watt mit dem PC zurechtkommen ...
Dafür müsste man wissen was für ein Netzteil es ist.
550W sagen rein garnichts aus!
Hersteller?
Modell?
ich bild mir ein das minimum für die karte sin 650 w bin da aber kein spezialist :P
edit : gerade dazugelernt
und was ist ausschlaggebend ? :D ?
Wie oben schon geschrieben wurde, Hersteller ist wichtig
Ausschlaggebend ist die Leistung des Netzteils auf der 12V Schiene. Muss aber nicht heißen, das ein netzteil, das angeblich 400W auf der 12V Schiene leisten kann laut Herstellerangaben, dies auch wirklich bringt!
Billig NTs werben mit hohen Wattzahlen die niemanls erreicht werden! (außer evtl indem Moment wo sie abrauchen^^)
ein Marken NT mit 500W ist idR ausreichend
Egal welches NT du hast.
Es langt.
Angeraten sind aber Markten NT die den Namen Marke verdienen.
550W klingt so verdächtig nach LC-Power = echter Ramsch.
Der PC verbraucht im normalen Spielbetrieb ca. 250W, eher weniger.
ich mein die spannung beibt ja 12 V also sinds die Ampere ?
V*A= W `? ^^
oder irre ich ?
@ nervenjere
Die Rechnung geht auch nur insofern auf wenn die Bauteile das auch wirklich verkraften
Außerdem bieten solche Noname NTs oftmals kaum Leistung auf der 12V Schiene, dafür abnormal und vollkommen unnütz viel auf der 3,3V und 5V Schiene die nie in dem Maße beanstprucht werde.
Für das Aktuelle System reicht das NT, egal welche Marke auf jeden fall.
Bei einem Wechsel zur HD6950 würde ich mir im falle eines etwas schwächeren noname NTs halt gedanken machen ob man es nicht evtl austauschen sollte.
Die HD 6950 braucht ~30W mehr als die 5770.
Wird den Rechner schon nicht umbringen...
Wie gesagt, dein PC braucht keine 250W.
danke für alle antworten, haben mir geholfen :D
ich habe ein NT von beQuiet mit 550 Watt, hoffe das reicht als angabe :D
Na gut, ein beQuiet sollte die geforderte Leistung gut und gerne bringen...sogar wenn das ein Älteres Modell sein sollte muss man sich damit überhaupt keine Sorgen machen.
also ist es ausschlaggebend wie viel A auf den jeweiligen schienen liegen ?
und das ergibt dan die gesamte W leistung
hmm wisst ihr vlt wie man das einsehn kann welches wo wieviel A drauf hat ?
(bin ein netzteil noob dachte die W zahl is das wichtige aber mann lernt nie aus xD )
