Reicht mein Netzteil für GTX 580
- Ersteller kallii
HeiderKiller
- Nov. 2009
Ich glaube (!), dass Prime und Furmark paralell abschmieren würde. Musst du testen...
Auf der Verpackung der GTX580 AMP! steht was von min. ein 600W PSU. Es steht aber nicht dabei was sonst noch im Sys war...
also bei winfast steht das dabei wenn du eine GTX580 hast.
A Minimum 600W or greater system power supply (with 12V current rating of 42A)
und auch hier bei der homepage von EVGA steht das hier Requirements
Minimum of a 600 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 42 Amps.)
http://eu.evga.com/products/moreInfo.asp?pn=015-P3-1580-ER&family=GeForce 500 Series Family&uc=EUR
HeiderKiller
- Nov. 2009
Ums testen wirst du wogl nicht drumrumkommen...
Held213
Fleet Admiral
- Jan. 2010
Die Herstellerangaben sind für die Tonne, Begründung dazu habe ich schon x-mal im Sammler genannt.
Davon abgesehen hält CB alle Infos bereit. Testsystem mit Intel Core i7-2600K (übertaktet per Multiplikator auf 4,5 GHz) und GTX 580 zieht 366W: https://www.computerbase.de/artikel...test.1524/seite-8#abschnitt_leistungsaufnahme
Da wird nix knapp, das passt. Locker!
menzer45 schrieb:A Minimum 600W or greater system power supply (with 12V current rating of 42A)
Die Angabe ist eh völliger Unsinn, da es sich an einer veralteten Lastverteilung orientiert.
Beim Nachrechnen sind 12V * 42A nämlich 504W, nicht 600W.
Hier ist zu beachten, dass gute moderne Netzteile >95% ihrer Gesamtleistung auf der 12V-Schiene liefern können, d.h. die Leistung der 12V-Schiene entspricht der Leistung des Netzteils. Demnach wird an dieser Stelle auch nur nach einem 500W-Netzteil gefragt bei einer modernen Lastverteilung.
Anmerkung: wie schon erwäht reicht aber für Sandy-Bridge CPU und GTX 580 auch ein 400W-Netzteil, solange nicht Furmark gespielt wird.
HisN
Fleet Admiral
- Nov. 2005
pascallehall schrieb:Falls nicht probiere ich es einfach.
DAS wäre am Ende auch ohne das Forum die beste Option gewesen :-)
Auf VERDACHT ein neues Netzteil kaufen, werde ich nie verstehen^^
