Reparaturschleife bei der Automatischen Reparatur nach Clean-Install
Paul09
März 2009
Ich habe heute mein Windows 10 Pro neu installiert,sowie meine Software,die da wären,
" 7-zip, CrystalDisk Info,Foxit Reader, Office 364 Personal, HP, SkyGo, SanDisk SSD Dashboard sowie
Crucial Storage Executive"
Nachdem ich die Crucial Storage Executive installiert hatte,startete ich den PC neu,und da startete auch sofort
die Automatische Reparatur,die Software konnte aber keine reparatur vornehmen,weswegen die automatische reparatur
wieder startete,und das in einer endlosen schleife.
Ich hatte auch keine möglichkeit,in den abgesicherten Modus zu wechseln,um die Crucial Storage Executive zu deinstallieren.
Ich habe den PC dann mit der Wiederherstellung neu gestartet,was auch funktionierte,habe mich aber doch entschieden,
Windows 10 Pro komplett,und ohne "Crystal Disk Info, SanDisk SSD Dashboard sowie Crucial Storage Executive" neu zu installieren.
Ich hatte dieses Problem noch nie gehabt bzw.Crucial Storage Executive hatte noch nie bei mir Probleme bereitet.
Auch mein schlaues Windows 10 Buch ( Windows 10 Pro, Das umfassende Handbuch ) konnte mir nicht weiterhelfen.
Was oder warum ging Windows 10 Pro in die automatische reparatur,und wo liegt letztendlich der Fehler ?
Welche Funktionen nutzt du davon? Denn sowas wie "Momentum Cache", was im Prinzip lediglich den RAM mit benutzt, kann durchaus Windows zum Stolpern bringen.
Würde das Tool also nur benutzen, um die Firmware upzudaten. Dann kann es im Prinzip wieder weg.
Reaktionen: BFF und wolve666
Das meint, dass Du zumindest eine SanDisk-SSD und eine Crucial-SSD verbaut hast?
Was benutzt Du von der Software eigentlich ausser eventuell die Firmware zu aktualisieren.
BFF
Reaktionen: Smily
Nunja,eigentlich nutze ich Crucial Storage überhaupt nicht,aber ich habe immer "Momentum Cache"
ausgeführt,sonst nichts,da hatte ich aber nie Probleme gehabt bzw.Windows ging nie in die
Automatische Reparaturschleife
Ja,ich habe eine SanDisk-SSD,wo Windows 10 Pro installiert ist,und eine Crucial-SSD,wo
Ubuntu installiert ist.
Ich habe die Software,Crucial Storage Executive,SanDisk SSD Dashboard sowie die Crystal Disk Info
nicht mehr installiert.
Eigentlich habe ich sie auch nie verwendet,warum ich sie installiert hatte,keine Ahnung.
allerdings sollte , abseits von nutzen oder ned, die verwendung von caching an sich problemlos sein.
wenn die maschine wirklich stabil ist
allerdings ist caching tödlich , wenns eben ned so stabil ist.
wenn dem so ist, wird das problem allerdings ned verschwinden. es wird sich offenbaren. halt ned so schnell wie mit der caching software, aber es wird.
worauf obige überlegung keine rücksicht nimmt, ist eine eventuelle inkompatibilität des caching treibers mit einer neuen win version. soll ja schon vorgekommen sein.
Kurze Frage: Was unterschiedet einen "clean install" eigentlich von einer Neuinstallation?
Paul09 schrieb:
Crystal Disk Info
Das kannst du wieder installieren, denn das Programm hat keine Schreibrechte. Es liest nur die Protokolle aus, die der SSD/HDD Controller gespeichert hat. Und das verursacht nicht deine Abstürze.
Inkompatibel ist auch möglich. Auch, wenn die Crucial Software vom 09.06.2020 ist, also mit Windows 10 2004 eigentlich kompatibel sein sollte. Nur gerade, wenn es darum geht Teile der SSD in den RAM auszulagern und natürlich auch wieder zurück ... ein kleiner Fehler und es geht schief.
Beobachte weiter. Aber ich hoffe es hat sich für dich erledigt.
Das eine ist englisch, das andere ist deutsch :D . Meint aber das Selbe.
Man kann einmal Windows zurücksetzen. Das geht, wenn Windows noch läuft. Entweder kann man dann noch Daten/Programme behalten, oder man sagt "alles löschen". Danach hat wieder ein Windows wie am ersten Tag.
Oder eben Neuinstallation/clan install. Also per USB Stick Platte löschen und Windows neu drauf.
Braucht man denn "Crystal Disk Info, Crucial Disk Info und SanDisk SSD Dashboard" ?
na ist es 2004?
weil, klar, nicht angegeben.
und ich habs nur ergänzend gemeint.
und es steht ja nedmal fest, ob der te das jetzt aktiv hatte. er schreibt ja nur: software installiert.
und normalerweise, wenn man sowas aktiviert, installiert sich ein treiber, der mal einen neustart braucht, bevor das überhaupt aktiv wird.
ich hatte es aktiv,nur ging Windows nie in die Automatische Reparaturschleife,oder es lag bzw.liegt
an Windows 10 Pro.
Im Windows 10 Handbuch steht auch nicht,wie man die automatische Reparatur vorher deaktviert.
nun, du schriebst auch ned, warum du win neuinstalliert hast.
Paul09 schrieb:
Braucht man denn...
Nö. Zumindest bei meiner Samsung kam glaube ich exakt ein Firmwareupdate in 5 Jahren. Da muss die Software wirklich nicht ständig mitlaufen. Und der DRAM Cache bringt auch nix, außer Pseudo gute Schreibraten im Benchmark.
Zum Glück. Die kommt ja nicht aus Spass, sondern weil sie etwas Kaputtes reparieren will.
jedenfalls denke ich, daß diese maschine ein problem hat.
weil caching aktiv setzen und sofortiges sterben von einem frischinstallierten system....
...schreit danach. und eben typisch.
@whats4 nun,einmal oder zweimal im Jahr installiere ich Windows immer neu,um alte
Treiberleichen los zu werden.
Die Automatische Reparatur sprang nur bei der Software "Crucial Storage Executive" an.
ok, also keine probleme oder sowas aufgetreten.
edit: der schnellstart, war der ebenfalls aktiv?
@Paul09
Welche Version Storage Executive exakt hast Du installiert bevor der Neustart gemacht wurde?
Die 6.04 64-bit oder eine aeltere?
@BFF ja,die 6.04 64-bit hatte ich installiert.
@whats4 ob der schnellstart aktiviert war,weiß ich jetzt nicht.
Der Windows "Schnellstart" in den Energieoptionen ist immer aktiviert nach Neuinstallation.
Allerdings denke ich nicht, dass diese Option was damit zu tun hat. Bei einem Neustart kommt diese Option nicht zum Tragen. Nur wenn Du die Kiste herunter faehrst und z.B. per Knopf wieder anschaltest.
Egal.
Wenn durch das Entfernen des Storage Executive das Problem behoben ist, lass es so.
BFF
hm, mit ist gerade was eingefallen...
hatte vor kurzem auf einem t440 ein etwas unfreiwilliges update von 1909 auf 2004, hatte eine verzögerung drin, drauf vergessen, und es hat sich (erfolgreich) installiert.
samsung rapid cache war aktiv, auch nach wie vor. also prinzipiell ist caching wohl kein problem.
