RGB und Mainboard
Mellowstripe
Okt. 2019
meine Frage ist nicht zu einer Konfiguration sondern ob ich alle Lüfter+Pumpe and Mainboard bekomme und
ob die Pins-4 Pins richtig sind oder ich 3 pins Brauche?..
und wie ich diese Corsair Steuerung nutze die im Gehäuse ist
Hier zur Konfiguration:
https://www.mindfactory.de/shopping...221cfad33bf1ab15a40d2addd5633db151e079d548cbd
sorry für die Frage ich bin noch neu auf dem Gebiet und dies soll mein erster Selbstbau PC werde.
JA ich weiss das dies keine PreisLeistungs Bombe ist aber soll halt nach was aussehen,
ich bedanke mich für eure Hilfe
Ich hab in einem anderen Forum gefragt ob die Lüfter mit den Anschlüssen ans Mainboard passen und Benutz werden können und dort war Uneinigkeit ob es klappt.
deswegen wollte ich fragen ob ich die Konfiguration so bestellen kann und zusammen Schustern kann
Du könntest dir zu allen Komponenten schon mal die Handbücher als pdf laden. Da sollte ersichtlich sein was wo geht... Und mit welcher Anzahl.
Ich stelle mir gerade vor das hier im Hilfeforum auch eine Uneinigkeit entstehen könnte und zusätzlich könnte es passieren das die Anti LED/RGB Fraktion hier auch posted. Was dann?
Davon ausgehend das die Mind-Liste aktuell noch Theorie ist, müssten potentielle Helfer genau das tun: Alle pdf´s laden, analysieren und kombinieren, was geht - was geht nicht (Aufwand ~2h). Dann folgt eine theoretische Empfehlung für die theoretische Kaufliste.
Nun will evtl. König Zufall das du eine oder mehrere Komponenten änderst zum endgültigen Kauf. Somit währe auch die bis dahin ohnehin theoretische Empfehlung im schlimmsten Fall auch noch falsch.
Hilffe zur Selbsthilfe, also evtl. Hilfreich:
https://www.computerbase.de/news/kuehlung/corsair-h100i-h115i-rgb-platinum-aio.65559/
https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/lian-li-strimer-rgb-test.64415/
https://www.computerbase.de/artikel/kuehlung/lueftersteuerungen-aquaero-commander-pro-test.61358/
https://www.computerbase.de/news/ge...det-gehaeuse-und-mainboard-beleuchtung.53706/
im case ist ein node pro. das ding ist nur für RGB. dort klemmst du strips oder lüfter dran
und die node geht per usb ans mainboard
wie viele lüfter du ans mainboard kriegst siehst du doch aufm mainboard.
ich würde mir aber den commander dazu holen und dort alle lüfter und rgb sachen anschließen.
dann kannst du lüfter und RGB über ICUE steuern
1300€ PC und nur 16 GB RAM?
ist der commander den dringend notwendig oder geht es auch ohne?
ja 1300€ und nur 16gb ram weil zum zocken 32gb ram total keinen sinn macht.
natürlich geht es auch ohne aber dann muss du die lüfter alle aufs board klemmen wenn das case kein pwm hub hat oder so.
ich würds davon abhängig machen was man genau zockt. triple A titel dann könnten 16gb in zukunft eng werden.
für den großteil langen aber noch 16gb
also die lüfter der AIO sind an der Pumpe die fallen eh weg also wären es eh nur 2 stück
stimmt die kann man glaub über die pumpe anschließen irgendwie.
ich hab das alles über den commander laufen 6x lüfter ^^
dann klemmst du die beiden case lüfter an den node (RGB) und die lüfter selbst ans board^^
so müsste das glaub laufen
Reaktionen: Mellowstripe
