Richtige Hitzköpfe kühlen
El_Ko
Apr. 2013
ich sollte mir in nächster Zukunft einen besseren CPU Kühler anschaffen,
denn im moment kommt es zu Notabschaltungen wegen überhutzung,
teilweise sogar zu Progamm abstürtzen.
Außerdem sollte das ganze nicht zu Laut werden
(jedenfalls will ich halt den Momentanen Zustand vermeiden dass ein 100 mm Lüfter auf 3200 RPM läuft).
Deshalb wollte ich mal fragen, was hier so empfohlen wird.
Ich muss folgendes Kühlen:
AMD FX-8350 Vishera (Octacore, 4.330 MHz, 8 MB Cache, FM3+ Sockel) 125 Watt​
Und zudem möchte ich meine 2 vorhandenen Noname Gehäuselüfter ersetzen.
Ich dachte dabei an folgende Konstellation:
Kühlerblock:​
Lüfter:​
Ich möchte nur mal ne meinung von einigen hören die den Lüfter und den Block kennen, zudem würde ich gerne noch Staubabfanggiter anbringen um es zu vermeinde dass das Gute Stück verstaubt.
Danke für alle Hilfestellungen/Beratungen im voraus...
Wenn esnoch fragen zu Gehäuse/MB/anderem gibt, einfach fragen.
MfG
Felix
EDIT:
Mein CASE ist ein Midi-Tower: 3R Systems R480 Cooling Master.
Der AC Xtrem soll nicht besonders gut sein und der AC Freezer 13 ist für AMD Systeme nicht besonders gut geeignet (Monatge lediglich in 2 Richtungen möglich, pustet nur nach oben/unten und das kann sehr schnell den Airflow zerstören). ...Wie hoch darf der CPU-Kühler denn sein?
Habe den Xtreme bin auch damit zufrieden (Sockel 1155), aber bei den amazon Bewertungen liest man, dass er für die FX nicht so gut geeignet sein soll.
Also in das Gehäuse bekommst du wirklich keine großen CPU-Kühler, daher empfehle ich dir folgenden: Noctua NH-U9B SE2 (http://geizhals.de/noctua-nh-u9b-se2-a482798.html) ...sollte so ziemlich das Leistungsfähigste sein, was du bekommst.
Brauchst du für dein Gehäuse PWM-Lüfter, die du übers Board steuerst oder normale 3-PIN Lüfter. Die Black Silent Pro Serie würde ich nicht mehr empfehlen, habe da leider schon oft Lüfter mit brummgeräuschen erlebt... Nimm lieber Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1 (http://geizhals.de/noiseblocker-nb-eloop-s-series-b12-1-a820044.html) wenn es 3-Pin Lüfter werden sollen.
Nur 10 cm ?
Bei 18,5 cm breite sollten etwa 13-14 cm höhe drin sein .
Mein gehäuse ist auch nur 18 cm breit und bis 14 cm höhe past jeder rein .
Oh sorry du brauchst 120 mm lüfter dann nimm die von Gewürzwiesel .
Laut gh.de: CPU-Kühler: bis max. 140mm Höhe ...und da wär der Noctua NH-U9B SE2 mit am Leistungsfähigsten.
hatte früher selber nen Freezer Extreme und war zufrieden damit. so der leiseste ist er zwar nicht, gerade bei höheren drehzahlen fällt er auf, aber im normalfall übertönt die graka den Freezer. zumindest im vergleich mit dem 3200rpm monster von dir liegen welten dazwischen.
der einbau des kühlers, war allerdings ein unding, ob sich bei Rev. 2 was geändert hat, weiß ich jetzt nicht.
die noiseblocker lüfter sind klasse. machen was sie sollen und das ziemlich leise. die eLoops ganz besonders.
habe ich aus einem lesertest:
Sodass abzüglich der Sockelhöhe und einer gewissen Messungenauigkeit ein Prozessorkühler mit einer Höhe von ca. 153mm verbaut werden kann.
Quelle
Hast du dich nicht für eine Wasserkühlung entschieden?
Wie sollen lautlose Lüfter mit schlechtem Luftdurchsatz Kühlung verschaffen?
Hinzu kommt wohl dein schlechtes Netzteil, welches technisch wohl nicht temperaturgeregelt in der Lage ist die Temperaturen mit einem Unterduckaufbau abzuführen. Den 85°C Primärelko wird es auf Dauer freuen, wenn er eine Standluft von 60°C ertragen muss. Rein technisch müsste nämlich dein PC bei den Temperaturen über das Netzteil wahrnehmbar sein.
Dicke Kühler mit schlechten Lüftern lösen ebenfalls die Probleme nicht.
Hole dir leistungsfähige Lüfter mit 120m³/h und mehr Fördermenge und gegebenfalls zusätzlicher Lüftersteuerung. Falls dir die Lautstärke so wichtig ist, regele bei geringer Systemlast runter. Last erzeugt nun mal Wärme und wenn du nach einer Sportanstrengung nicht Schwitzen würdest, würdest du auch einen Kreislaufkolapps erleiden. Also ist es auch nicht modisch sich die Schweissdrüsen zu entfernen oder Deodorants mit Schweissunterdückung zu nutzen, nur weil man den Schweiss in seiner Funktion nicht von lautloser Mode unterscheiden kann.
Bei gutem Luftdurchsatz staubt das System nicht stark ein. Das passiert nur bei schlecht gewählten Lüftern, denen auf halbem Weg die Luft ausgeht und sich die Staubpartikel vermehrt im System absetzen können.
Enges Gehäuse sammelt schneller Wärme als ein vom Volumen her größeres...
Die Wahl eines großen Gehäuses entspricht der Menge an eingesetzten Komponenten. Also muss die vermehrte Abwärme in einem Big Tower auch raus. Ich hätte auf meinem DVD Laufwerk, trotz Big Tower Eier braten können.
Ich werd erst mal den Noctua NH-U9B nehmen mit ein Paar Eloops und mir dann zu Weihnachten ein größeres Case und ne 2. GraKa,
Mein netzteil ist übrigens kein Schrott sonderen ein Thermaltake Berlin 630 W mit 80 Plus, ich denke aber auch das zu ersrtzen mit einem 1050 W 80 Plus Gold.
Momentan reich das Geld halt nur für ne Luftkühlung
Ein gutes 650W Netzteil ist schon mehr als nötig für jedes Single GPU System. Mit 1050W könntest du locker 3 High End Grafikkarten versorgen ;)
Wenn du was wirklich gutes haben willst such dir eins der folgenden aus:
http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-550w-atx-2-31-p10-550w-bn200-a790408.html
http://geizhals.de/enermax-platimax-500w-atx-2-3-epm500awt-a692473.html
http://geizhals.de/super-flower-gol...-atx-2-3-sf-550p14pe-semi-passiv-a614789.html
http://geizhals.de/sea-sonic-platinum-series-660w-atx-2-3-ss-660xp2-semi-passiv-a870531.html
http://geizhals.de/cooler-master-v-series-v700-700w-atx-2-31-rs-700-afba-g1-a936595.html
Was den Kühler angeht: Für 2x eloops und 1x Noctua U19 zahlst du doch schon 80€
Da würd ich eher überlegen jetzt schon ein besseres Case und einen größeren Kühler für 20 € mehr zu kaufen
Also laut diesem Test: Klick Mich, ist die maximal Kühler Höhe 153mm.
Bei der Höhe würde ich zum Macho 120 greifen, mit 150mm Höhe sollte er genau reinpassen, und die Kühlleistung ist sehr gut.
