DerUltimator
- Mai 2017
ich habe mir vor Kurzem einen neuen Gaming-PC mit folgenden Specs zusammengestellt, habe aber leider Probleme mit Micro-Rucklern in meinem Lieblingsspiel Rust:
System:
Problem:
Wie man sieht, handelt es sich um ein eigentlich sehr leistungsstarkes System. Generell läuft der PC problemlos und alle anderen Spiele laufen mit guten Einstellungen und stabilen FPS.
Allerdings habe ich massive Probleme mit Rust, dem Spiel, das ich am meisten spiele. Egal auf welchem Server oder was ich gerade im Spiel mache – es kommt ständig zu Micro-Stottern. Diese äußern sich entweder nur visuell oder sowohl in Bild als auch Ton. Es fühlt sich so an, als würde das Spiel für einen winzigen Moment komplett einfrieren und dann sofort weiterlaufen.
Das Problem ist nicht von den Ingame-Einstellungen abhängig – ich habe wirklich alle durchprobiert, inklusive absoluter Low-/„Potato“-Settings. Die Ruckler treten sofort auf, sobald ich einem Server beitrete. Das Spiel an sich läuft flüssig, aber diese kurzen Stotterer machen es kaum spielbar.
Ich habe bereits:
Leider ohne Erfolg – das Problem besteht weiterhin.
Ich habe außerdem verschiedene XMP-Profile getestet, ebenfalls ohne Veränderung. Weitere BIOS-Anpassungen habe ich nicht vorgenommen, da ich mich dort nicht besonders gut auskenne.
Auch das Abziehen aller Peripheriegeräte hat nichts gebracht.
Interessant ist außerdem, dass die Micro-Ruckler systemweit auftreten: Wenn Rust läuft, sind sie z.B. auch in einem parallel laufenden YouTube-Video hör- bzw. sichtbar.
Ich habe den Troubleshooting-Guide von folgender Seite durchgeführt:
https://rtech.support/guides/hwinfo/
Ein Log wurde im Idle erstellt und eines während ich ingame war (Serverbeitritt bei ca. Minute 2).
Beide Dateien habe ich in einer Dropbox hochgeladen – ich hoffe, das ist für das Forum in Ordnung:
https://www.dropbox.com/scl/fo/edlf...ey=aj0lbbef3gr2lv8bxrn5h955o&st=vvxtf481&dl=0
Ich wäre für jede Art von Hilfe sehr dankbar, da mich das Problem mittlerweile extrem nervt.
Vielen Dank im Voraus!
System:
- CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
- Mainboard: ASUS TUF Gaming B850-Plus WIFI
- GPU: ASUS GeForce RTX 5070 Ti Prime 16GB GDDR7
- RAM: 32GB DDR5-6000 CL30 (Patriot Viper Venom)
- SSD: 2TB WD Black SN850X NVMe M.2 (PCIe 4.0 x4)
- Netzteil: 850W MSI MPG A850GS PCIE5 ATX 3.1
Problem:
Ich habe bereits:
- alle gängigen Performance-Tweaks für Rust ausprobiert
- das Spiel neu installiert
- Windows komplett neu installiert
