Ryzen 2600 defekt?
- Ersteller Zocker311
HITCHER_I
Rear Admiral
- Okt. 2006
Bei der Gelegenheit (prime95) kannst dann auch gleich die CPU-Temperaturen beobachten, und ggf. Lüfterkurven anpassen. CPU-Lüfter sollte man wohl so einstellen, dass ab 80°C CPU-Temp auf 100% läuft, und Gehäuselüfter sollte dann auch schnell laufen, sonst droht Hitzestau.
Was soll jetzt Prime hier bringen, nichts doch.
Das hier passt auch schon eher, wenn das NT wirklich nicht Haswell Ready ist.
HITCHER_I schrieb:Das ist ein altes passive-PFC, und keine Angaben zu Haswell low power states. Also ja, könnte der Grund sein.
Ist hier aber unnötig jetzt bei dem Problem des TEs,HITCHER_I schrieb:Jeder PC muss so einen Stabilitätstest bestehen.![]()
mit dem wirklich ollen 350 Netzteil womöglich mit Prime
es noch knallen zu lassen.
Müritzer
Commodore
- März 2017
Wenn das neuste BIOS da drauf ist wurde ja TPM und Secure Boot automatisch aktiviert.Zocker311 schrieb:b450m pro vdh Max von msi
Es kommt dann darauf an wie Windows installiert ist, als UEFI oder CSM.
Das rausnehmen der Batterie hilft nicht immer bei modernen CPUs. Da sollte man nach Handbuch vorgehen.Zocker311 schrieb:Kann ich gleich mal testen, hatte erstmal über nach die cmos Batterie raus und nehm ne andere gpu
Sollte BIOS starten dann man sfc / scannow durchführen und auch mal im Zuverlässigkeitsverlauf schauen.
