SySTEMETIix
- Dez. 2017
Hallo hab einen Ryzen 5600X auf einem MSI X570 board und einer RX6700XT,
mein Problem ist das der Prozessor trotz einer 360er Wasserkühlung von MSI viel zu warm wird meinens erachtens nach.
Ohne Last ca. 40-50 Grad, wenn ich z.b EFT zocke 88 Grad mit benchmarks gerne mal 90 Grad. https://de.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-360R das ist die Wasserkühlung.
Lüfter laufen auf 100% , pumpe angeblich mit 4100 rpm .
Wasserkühlung ist im Deckel eingebaut.
Wärmeleitpaste hab ich heute zum drittenmal erneuert.... Pumpe ist angeschlossen, Kühlkörper handfest montiert. Ich weis einfach nicht ob das normal ist oder irgend etwas nicht passt.
Beim starten des PCs macht die Pumpe welche im Radiator sitzt ganz kurz geräusche für 1-2 sekunden. Den radiator zu bewegen damit luft aus der Pumpe geht habe ich probiert , hat beim Start geklappt beim nächsten start leider nicht mehr.
Jemand Idden ?
Gruß Moritz
Jemand Idden ?
Gruß Moritz
