TeamViewer Motive 4
Ryzen 7 9800X3D Temperaturen normal oder nicht?
Azghul0815 schrieb:
Du hast ne CustomWakü, korrekt 😊
Jepp, hatte ich auch schon recherchiert :D
Drewkev schrieb:
Mich stört das nicht weil ich weiß wieso der Ryzen wärmer ist und ich nicht auf Krampf die Zahl runterkriegen möchte.
Nein, auf Krampf sicher nicht.
Aber wenn ich sehe, daß man mit LuKü oder anderen AiO sehr wohl wenigstens 5° rausholen kann (oder mehr), dann macht wenigstens ein neuer WLP-Versuch durchaus Sinn, denke ich. Ist ja nicht so, als hätte ich schon ein halbes Dutzend Versuche hinter mir - dann sollte man in der Tat irgendwann Akzeptieren lernen ;)
Ich hatte das auch damals beim 5800X3D einmal, als ich vom 5600X gewechselt hab, daß die WLP im ersten Versuch entweder zu wenig war oder sich nicht optimal verteilt hatte - passiert. Korrigiert, und schwupps sah die Welt schon ganz anders aus.
Azghul0815 schrieb:
Ich hab immer so -20 CO, +200 mhz und scalar +10.
Hatte damit bisher immer Glück.
Kann man einfach nicht pauschalisieren.
Mein 7800 X3D spuckt zum Beispiel bei allem über -5 CO WHEA Error in HWInfo.
Glück gehört halt immer noch dazu in der Lotterie.
idlmn schrieb:
seit kurzer Zeit besitze ich einen Ryzen 7 9800X3D. Allerdings erscheinen mir die Temperaturen zu hoch.
Und die andere 1000 Threads mit dem gleichen Thema haben Dir nicht weiter geholfen?
Generell gilt: Sind die die Temperaturen zu hoch, vergewissere Dich der korrekten Montage der Kühlung, sorg für bessere Kühlung oder verringere die Stromaufnahme.
Steht übrigens auch in den anderen Threads mit dem gleichen Thema. Übrigens auch völlig unabhängig vom Namen der CPU und der Kühlung. Es ist immer das gleiche :-)
Bei meinem 9800X3D mit NH-D15S (G2 Lüfter) und CO -20 bis -30 ging die Temp bei All Core Tests um 15 - 20°C runter vs. Stock.
Bei Games, wie schon von Vorrednern gesagt, dümpelt er aktuell bei 55°C-60°C rum.
(Mit der 6900XT vorher waren es 7°C weniger)
Hab vorhin dann mal die WLP erneuert und dabei festgestellt, daß beim ersten Versuch tatsächlich ein kleinerer Streifen am Rand blank gewesen ist, also keine Paste abbekommen hatte.
Daran hat es allerdings nicht gelegen: Auch nach dem erneuten Auftragen und sorgfältigen Verstreichen mit Spatel jetzt komm ich auf etwa die gleichen Temperaturen, vielleicht maximal 1° besser, wenn überhaupt.
WLP ist übrigens die Alphacool Subzero.
Bin jetzt am Überlegen, ob ich mit zwei anderen Pasten aus meinem Fundus die Tage noch Versuche mache - Artic MX4 und ne Gelid, von der mal irgendwo ein kleines Beutelchen beilag, das noch original versiegelt ist.
Wenn das auch nix bringt, bin ich mit meinem Latein am Ende - dann wird mein 9800X3D eben so warm.
Was das Ändern der CO angeht, bin ich dank eines YouTube Videos wieder etwas skeptischer, weil die Meinungen wohl auseinander gehen, ob das Undervolting, PBO & Co. eventuell die Degeneration der CPU beschleunigt. Da machen wohl verschiedene Leute verschiedene Erfahrungen (wobei bei manchen die CPU's natürlich auch Stock abrauchen, klar).
Tja, so ist das wohl, je mehr sich Intel und AMD beim Silizium und der Miniaturisierung der Grenze des technisch Machbaren nähern 😉🤷🏼‍♂️
Mein 9800x3d war im dauerbetrieb, z.B. Cod, 46°C und im idle 42°C, das war im April und Mai so, jetzt sinds 4°C mehr, bei last oder im Idle. Hab aber nen micro Direct-die-Pro von Thermal Grizzly drauf mit Flüssigmetall und 280x140x28mm Radi vorne und 420x140x28mm oben, von Alphacool, d 6 x Silentwings 3, einer Abluft, meine 4080RTX OC ist auch im Kreislauf mit nem Eisblock, hab allerdings noch extern nen Mo-Ra 3 Pro 360 mit 9 Noiseblocker und Lüfterblende und 2 Laing DDC 12V 4.2 PWM, der GPU Hotspot ist bei 70°C und die GPU Temp bei 55°C , hab der Karte auch 117% Powerlimit gegeben 1000mhz auf den Ram und 90mhz auf die GPU, hab die allerdings undervoltet, dann hab ich noch nen Be Quiet Dark Base 900 rev 2, x870e Tomahawk , 2x 32GB DDR5 6000MHZ cl28 Corsair Vengeance RGB. Hab meine Temperaturen auch immer im Blick , hab von Aquacomputer den Poweradjust 3 Ultra mit Highflow 2 und Temp Sensor, die Überwachungssoftware von Aquacomputer ist schon cool, wenn man jetzt mehrer Temperatur, Durchfluss und Drucksensor verbauen möchte, allerdings braucht man dann noch ne Vernünftige Steuerung, war mir persönlich nicht noch zusätzlich das Geld wert! Mein 9800x3d ist auch übertaktet , hab einfach von IgorsLab die Werte übernommen! Wer ne Klimaanlage hat, muss im Sommer nicht extra aufpassen, das der PC in Flamen aufgeht! Die Wassertemperatur hat auch 4°C mehr, welch eine Überraschung! Meine Pumpen übrigens laufen mit 3000rpm, macht 120l/h und die Lüfter mit 600rpm, egal ob idle oder last. Was mir aufgefallen ist, das beim 9800x3d die Hotspot Temp niedriger ist, wie die CPU Temp, allerdings höher wie die Kern Temps, zeigt zumindest Hwinfo so an! Von ner Kernschmelze sind wir ja alle weit entfernt, in dem Sinne, viel Spaß mit euren 9800x3ds!
