Hey Community, ich hab da ein kleines Problem, ist mein erstes AM5 System und brauche mal eure Unterstützung.
Ich habe mir ein komplett neues System auf der AM5-Plattform aufgebaut und Windows 11 frisch installiert. Nach dem Erstaufbau lief der PC kurz normal, verweigerte dann aber von jetzt auf gleich den Dienst.
Symptom: Beim Einschalten leuchtet die DRAM-LED für ein paar Sekunden gelb, springt dann sofort auf die rote CPU-LED um und bleibt dort dauerhaft hängen (kein Bild).
Interessanterweise lief das neue System plötzlich einwandfrei, sobald ich das Mainboard außerhalb des Gehäuses im offenen Aufbau platziert hatte. Über eine KI bin ich dann auf das Thema CPU-Kühler-Anpressdruck bei AM5 aufmerksam geworden. Ich hatte die gefederten Schrauben des Arctic Freezer 36 zuvor strikt nach Anleitung bis zum Anschlag eingedreht. Nachdem ich sie um eine halbe bis ganze Umdrehung gelöst hatte (nur noch handfest, Kühler sitzt stabil), bootete der PC sofort problemlos im offenen Aufbau.
Beim finalen Gehäuseeinbau gab es nach dem Verkabeln noch einen kurzen Schreckmoment (rote LED leuchtete wieder beim ersten Start). Nach einem harten Trennen des Netzteils vom Strom fing sich das System aber und läuft seitdem. Aktuell ist das Profil EXPO I aktiv.
Meine Fragen an die Community:
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 7800X3D
- Arbeitsspeicher (RAM): 32GB (2x 16GB) Corsair Vengeance RGB DDR5-6000, CL36-36-36-76 (CMH32GX5M2Z6000Z36), EXPO I aktiv
- Mainboard: Asus TUF Gaming B850-Plus WIFI (BIOS auf dem neuesten Stand)
- Netzteil: Corsair RM850e (850 Watt)
- Gehäuse: [Hier bitte noch kurz den Namen deines PC-Gehäuses eintragen]
- Grafikkarte: [Hier bitte noch das genaue Modell deiner Grafikkarte eintragen]
- HDD / SSD: Systemplatte (M.2_1): Corsair Force Series MP510 500GB (NVMe) | Zweitplatte (M.2_2): WD Blue SN7100 1TB (NVMe)
- Weitere Hardware: CPU-Kühler: Arctic Freezer 36 (montiert mit den originalen AMD-Mainboard-Schrauben für die Haltebügel)
- Ist dieses "DRAM gelb ➔ CPU rot"-Verhalten typisch für zu viel Kühler-Druck auf den Speichercontroller bei einem AM5-Neubau? Haben andere diese Erfahrung mit dem Freezer 36 auf AM5 gemacht?
- Geben mir 3 fehlerfreie Zyklen im TestMem5 (Anta777) unter EXPO I die absolute Sicherheit, dass alle DDR5-Leitungen trotz gelockerter Schrauben dauerhaft stabilen Kontakt haben?
- War der Schluckauf nach dem Gehäuseeinbau eher dem AM5-Memory-Training geschuldet, oder sollte ich den Kühler im Stehen sicherheitshalber noch minimal lockern?
- RAM-Ausschluss: RAM-Riegel einzeln in allen Slots getestet – ohne Erfolg.
- Mainboard-Tausch: Das Mainboard wurde vorab bereits gegen ein baugleiches Modell getauscht, Fehler blieb identisch.
- Anpressdruck verringert: Die beiden gefederten Schrauben des Arctic Freezer 36 um eine halbe bis ganze Umdrehung gelockert. PC bootet seitdem im Windows.
- Stabilitätstest CPU (handfest): Cinebench R23 (10 Min) läuft mit 18.182 Punkten bei max. 81°C durch. Die CPU taktet voll aus, die Kühlung passt also trotz weniger Druck.
- Stabilitätstest RAM (handfest): TestMem5 (Anta777 Profil) lief über 3 komplette Zyklen komplett fehlerfrei durch (0 Errors). Der RAM blieb dank eines provisorischen Lüfters bei maximal 50°C (CPU bei vollen ~89W PPT).
- Dateisystem-Auffälligkeit: Beim Entpacken einer 1,3 GB ZIP (2,4 GB entpackt, über 21.000 Mini-Dateien) brach die Rate kurz auf unter 1 MB/s ein. Ist das normaler Schreib-Overhead bei so vielen kleinen Dateien?
