Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC Fernseher kein Sound
fReAkgoesCB
Juli 2011
Guten Abend miteinander :).
Bin von der GTX690 (3 * DVI) auf die R9 290 (2 * DVI, 1* HDMI, 1* displayport) gewechselt.
Vorher 2 Acer B273HL + Samsung 40F8090 jeweils an DVI und die GTX 690 erkannte den Sound des Samsung-Fernsehers einwandfrei, konnte ihn per Systemsteuerung ansteuern. Des Weiteren wurde im Gerätemanager der Samsung erfolgreich erkannt (ohne Zusatzsoftware, die es sowieso nicht gibt von Samsung aus).
Nun 1 Acer am hdmi (weil hdmi kabel zu kurz für fernseher), 1 Acer + Samsung jeweils am DVI.
Nun erkennt das System den Samsung nicht mehr als Samsung, sondern nur noch als Plug-and-Play Gerät an. In der Systemsteuerung kann ich den Sound nicht mehr auswählen. Im Catalyst Control Center unter der Einstellung Audio sagt mir der Treiber, dass dieser Fernseher über keine Audio-Möglichkeit verfügt. Der 1. Acer Bildschirm verfügt aber über Sound und der wird mir auch ausgegeben über die Grafikkarte (die am hdmi angeschlossen ist).
Vermutung 1) Die Graka kann nur über eine Schnittstelle (in dem fall hdmi) sound liefern.
Mein Versuch) Nur den Fernseher über DVI anschließen: leider kein Erfolg
Vermutung 2) Das Kabel ist beim Fernseher nicht an dem richtigen HDMI-Steckplatz (habe 4 Stück: STB, DVI, ARC, MHL). Habe alle Steckplätze ausprobiert, leider kein Erfolg.
Bei allen Tests habe ich den Rechner neu gestartet, damit das System die Chance hatte, die jeweilige Änderung zu bemerken.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und wollte fragen, ob jemand ne Idee hat, woran das liegt. Diverse Quellen im Internet versichern mir, dass die Grafikkarten von ATI jederzeit Sound ausgeben. Über die HDMI an den Acer-Bildschirm klappt dies auch einwandfrei, wieso also nicht über DVI? (Und ja, DVI ist Soundfähig, auch dazu habe ich mehrere Quellen gefunden und bei der GTX690 gings immerhin ebenfalls :D).
Beste Grüße und schönen Abend :)
Benutzt du noch das gleiche DVI Kabel? Es muss eben eine "bestimme" Polung/ Belungn haben damit es Sound übertragen kann.
Mit einem DVI zu HDMI Kabel geht es eventuell.
Es ist ein HDMI zu DVI Kabel und es ist dasselbe :). Ich habe nur beim ersten Bildschirm das DVI-Kabel durch ein HDMI-Kabel getauscht
Mir wäre nicht bekannt, dass Audioübertragung bei DVI vorgesehen wäre. Wikipedia sagt z.B. auch dies:
"Es ist sogar möglich, durch die Verwendung nicht dafür vorgesehener Pins zusätzlich digitale Audiodaten über den DVI-I-Anschluss zu übertragen. Diese Methode wird beispielsweise bei den Dreambox-Modellen 800/8000, die keinen HDMI-, sondern nur einen DVI-Anschluss haben, angewandt. Diese Betriebsart wird vom DVI-Standard nicht vorgesehen und das Ergebnis ist kein DVI-konformes Signal."
Von daher würde ich davon ausgehen, dass die Karte sich dem Standard entsprechend verhält und keinen Ton über DVI überträgt. Ich habe meinen Benq Monitor auch per DVI angeschlossen, kann an diesen aber keinen Ton weitergeben. Auch unter Sound-Geräte wird mir im Windows nur HDMI in Bezug zur Graka angezeigt.
Sehe für dich nur die Möglichkeit, den TV per HDMI anzuschließen, vielleicht geht es auch mit DisplayPort.
Wieso deine alte Karte über DVI auch Ton übertragen hat, ist schon komisch. Wahrscheinlich musste man dort den Standard "verletzen", weil man gar keinen richtig Audio-fähigen Anschluss hatte!
Hast du es mal versucht ohne den HDMI-Port an der Grafikkarte zu belegen?
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Treiber den HDMI-Anschluss prioritär behandelt. Dann würde ich mal im Sound-Manager von Windows auch alle deaktivierten und nicht angeschlossenen Wiedergabegeräte anzeigen lassen. Und natürlich im CCC als auch im Windows Soundmanager mal die Optionen durchsuchen.
___________
Generell nochmal... Sound über DVI geht, soweit ich das gelesen habe, NUR mit HDMI als Eingang vom Monitor/Fernseher. Also wie der TE es bisher auch gemacht hat, mit einem DVI->HDMI-Kabel
Ja, ohne Erfolg.
Es könnte evtl. sein, dass die Radeon Audio über DVI nicht unterstützt, da es einen HDMI-Anschluss gibt. Das war bei der GTX690 ja nicht der Fall :). Hätte aber halt gern die Bestätigung dafür. Fände ich generell sehr schade
keiner ne Idee? :/
Das könnte nicht nur sein, das ist auch so. Audiosignale werden nur von Steckplatz 1 (HDMI) und 2 (DP) übertragen.
Ich würde mich an deiner Stelle auch gar nicht mit DVI-Fusch rumärgern, ein DP auf HDMI-Kabel kostet nicht die Welt und damit sollte es sofort klappen :)
