Schnellkupplung Graka
dadoc91
Jan. 2012
Hallo an alle,
habe eine Frage bzgl. der Koolance QD3.
geht diese Kombination zum Anschluss des Graka in den Loop so?
Warenkorb
MfG Dadoc91
Ist aber vom Prinzip her so möglich?
So ist es ja auch eigentlich drin, oder vertue ich mich da im ganzen?
2 Male auf G1/4 sind drin und 2 13/10 auf female.
Wie gesagt, die Beschreibung bei CK passt irgendwie nicht so recht zum Bild.
Auf dem Bild ist einer mit Schottverschraubung und die haben ein G1/4" Innengewinde.
So sollte es aussehen:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...uss-g1/4-ag-stecker-high-flow-qd3-black?c=275
So kannst du aber den Kreislauf nicht ohne GraKa betreiben.
Dafür brauchst du an der GraKa und am Schlauch je ein Stecker und eine Kupplung.
Soo, hab nun mal mit dem Suchtool von AT gesucht und deinen Rat beherzigt.
Warenkorb
Das sieht gut aus.
Frage aber vorher noch mal bei CK nach, ob das die neusten Versionen sind, die schwarzen haben gerne mal Probleme gemacht.
Oder nimm die silbernen.
Oder die Eiszapfen von Alphacool, die sind vom Durchfluss ähnlich wie die von Koolance, aber ein ganzes Stück günstiger.
http://www.aquatuning.de/wasserkuehlung/anschluesse/schnellkupplungen/?p=1&o=20&n=12&f=68
Die Haben allerdings alle ein G1/4" Innengewinde, wodurch du noch Doppelnippel und normale Anschlüsse brauchst(ist trotzdem noch günstiger als die QD3).
Aber mal ganz allgemein gefragt, wie oft wechselst du die GraKa, das du meinst, so eine Investition lohnt sich?
Wenn ich alle 1,5-2 Jahre die Karte wechsle, verbinde ich das immer gleich mit einer kompletten Reinigung der WaKü und fülle dann neues Wasser ein.
So 1-2 mal im Jahr, deswegen wollte ich mir nu endlich Schnellverbinder holen, um nicht immer die gesamte Flüssigkeit tauschen zu müssen.
Gamescom
