Schnittplatz/Gaming Pc ~1500€
CG_Kenshin
Cadet 1st Year
Mai 2012
1. Maximales Budget?
- 1500€
2. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
- 2-4 Jahre
- 1. Aufrüstungsvorhaben
- 2. Aufrüstungsvorhaben usw.
3. Verwendungszweck?
- 1. Schnittplatz
- 2. Gaming
- 3. Office / Multimedia
(Häufigkeit in der Reihenfolge)
3.1. Gaming
- 1920x1080
- hohe Qualität
- 3 Monitore!
3.3. Grafik-/Musik-/Videobearbeitung + CAD-Anwendungen
- Profi
- Adobe CS6
4. Ist noch ein alter PC vorhanden?
- nur ein Haufen alter HDD's die ich verbraten werde
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
- 1. Nvidia ist Pflicht wegen CUDA Untersützung von CS6
- 2. ich benutze 3 Monitore! Schnittplatz halt ...
6. Zusammenbau/PC-Kauf?
- "Ich baue selber zusammen"
- Kauf: am besten gestern. Auf jeden Fall bevor D3 erscheint ;)
Bisherige Zusammenstellung in meinem Kopf:
CPU
Intel Core i7-3770K, 4x 3.50GHz, boxed (BX80637I73770K)
299,67€
GPU
Palit GeForce GTX 680 JetStream, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X680H1042-1040J)
474,1€
RAM
Corsair Vengeance schwarz DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL10-10-10-27 (DDR3-1600) (CMZ16GX3M2A1600C10)
105,7€
Mainboard
Gigabyte GA-Z77X-UD5H-WB WiFi, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
208,14€
SSD
Samsung SSD 830 Series 128GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7PC128B)
118,9€
HDD
Seagate Barracuda 7200 3000GB, SATA 6Gb/s (ST3000DM001)
138,99€
Gehäuse
NZXT Phantom weiß (PHAN-001WT)
131,88€
Lüfter
Thermalright Silver Arrow (Sockel 1366/1155/1156/775/AM2/AM3/AM3+/FM1)
55,99€
Netzteil
be quiet! Straight Power E9 CM 580W ATX 2.3 (E9-CM-580W/BN198)
87,5€
Anmerkungen:
- Preise ergeben sich durch günstigst gefunden Preise auf geizahls.at/de
- die 3TB dient einfach nur zu Storage zwecken, ich hab noch andere HDD's rumliegen die ich einbauen werde
- OC ist zunächst kein Thema, will mir aber die Option offen halten
- hatte zwischenzeitlich überlegt doch n 2011 Board und n i3820 zu nehmen... Quad-Channel Ram ist eigentlich schon nice ... der i3820 ist ja dann aber doch n bissl schwächer als der neue Ivy ... bin hier noch ein bißchen unentschlossen ... die 2011 boards sind ja auch nochmal teurer ...
- Netzteil hab ich keine Ahnung ob das ausreicht ... erste Kommentare sagten bisher dass das für OC zu wenig W sind
Probleme:
- wollte eigentlich nicht mehr als 1500€ ausgeben ... bin zurzeit bei 1620€ ...zwar noch irgendwie machbar, aber vielleicht gibts ja noch potential zum geldsparen ^^ ...
Danke schonmal für jegliche Anmerkungen und Kommentare
lg CG_Kenshin
Kannst Du so nehmen. Sparen ist gut und schön, Qualität hat aber ihren Preis.
Netzteil reicht völlig aus...
Sparen könntest du evtl., wenn du eine Crucial M4 nimmst (10-20€ Ersparnis) und ein einfacheres z77 Mainboard (Dies http://geizhals.at/756265 ist P/L mäßig sehr gut).
Dann würdest du auch knapp auf deine 1500€ kommen, hast dann aber auch etwas Qualitätsverlust.
Beim Ram vl aufpassen wegen dem CPU Kühler; gegebenenfalls die "Low" Profile Variante von Corsair nehmen: http://geizhals.at/652381
Das System sieht Top aus und vor allem bei dem was du damit vor hast ;)
Vielleicht wie der Vorredner gesagt hat bei der SSD ein paar Euro einsparen und ne Crucial m4 nehmen, rest würd ich so lassen.
Sieht gut aus! :)
Grüße
EDI: Bzgl. der Sockel 2011 Plattform hast du deine Frage eigentlich eh schon selbst beantwortet; Die CPU und das Mainboard sind Preislich in anderen Dimensionnen und da stellt sich die Frage ob du dir die Mehrleistung wirklich leisten willst. Da wirds dann aber mit den 1,5 etwas eng ;)
danke für alle antworten.
mhmm, stimmt, an die größe der ram bausteine hab ich nicht gedacht ... hat da jemand erfahrungswerte? passt das?
war ist denn der unterschied zwischen low profile und normal?
die normalen kühlen besser wegen dem aufsatz? oder was soll da der sinn und zweck sein ^^ ?
Also wie du unten siehst hab ich auch den Silver Arrow und unter anderem auch den Vengeance Speicher und es klappt nicht bzw. nur sehr schlecht. In meinem Fall habe ich links die beiden Sniper Module und die sind flacher, trotzdem sitzt der Lüfter nicht richtig und ist etwas noch oben verschoben. Was aber überhaupt nicht schlimm ist. Wenn du willst kann ich mal ein Foto machen, PC ist eh grad offen.
Ist aber ne Sekunden Sache das zu "aktivieren"...
@1Hz: GTX680 lässt sich ja selbst aktivieren ;)
und das wird bestimmt auch noch offiziell nachgereicht ^^ ...
ab wie vielen spuren gibts da probleme?
@DevilsKitchen: Foto wäre nice, dann kann ich das besser einschätzen
was genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen low und normal Ram? bezieht sich das nur auf die Kühlfähigkeit? werd ich da jetzt nen riesen Unterschied merken? oder erst wenn ich später mal übertakten will?
Hoffe die Qualtät des S2 reicht aus,
links die G.Skill Sniper, rechts die "großen" Corsair Vengeance:
rechter Lüfter ist kleiner, ragt aber trotzdem über den anderen hinweg da ich ihn etwas hochgeschoben habe. Höher geht zum eine nicht da man den Lüfter nicht weiter schieben kann und zum anderen weil sonst der Deckel nicht mehr passt.
http://i.minus.com/ibatvmSyyhruvY.jpg
http://i.minus.com/iHX4QmvCX7Mpq.jpg
Also 1Hz hat da schon nicht ganz unrecht. Mir wäre die 680 für den Preis auch zu unsicher. Es steht ja gerade die CS6 vor der Tür. Was ist, wenn man in der neuen Version seine Graka nicht mehr einfach so freischalten kann? Dann haste ne Menge Kohle in den Sand gesetzt.
Ich würde zumindest mit dem Graka-Kauf erste Testberichte der CS6 abwarten. Außer du bleibst noch lange bei der jetzigen Version...
Bezogen auf CS5 und 5.5 ab 5 bis 6 Spuren. Was mit CS6 ist, keine Ahnung was da geht oder was nicht. Bei CS5.5 hatte vor allem die GTX560 Stabilitätsprobleme unter Last (Probleme mit den Shadern) - und die GTX680 ist technisch gesehen der Nachfolger ...
Wegen solcher Probleme wurde wahrscheinlich die Mercury-Engine bei nicht qualifizierten Karten auch langsam gemacht - ab mehreren Spuren.
Es hängt viel davon ab, was konkret man wirklich macht. Für manch einen reicht sogar die iGPU aus - jemand anderes braucht zwingend eine qualifizierte Karte.
Im Zweifel nach Mike-AI noch etwas warten ... kann natürlich auch sein, dass die GTX680 sogar noch qualifiziert wird. Wäre jedenfalls wünschenswert.
http://geizhals.at/de/715417 oder http://geizhals.at/de/762315
http://geizhals.at/de/746837
http://geizhals.at/de/608233
http://geizhals.at/de/664436
Von was für CAD-Anwendungen lese ich denn da gerade?
danke für die ganzen Antworten.
@DevilsKitchen: das sieht wirklich n bissl eng aus ... aber die bausteine außen scheinen ja keine Probleme zu bereiten ... ich nehm erstmal 2* 8GB , da sollten ja dann sogar die normalen Bausteine passen.
@1Hz & Mike-Al: joa, das schon nervig ohne Erfahrungsberichte von CS6 ... da mir mein alter Rechner abǵeraucht ist und ich gerade nur mein Notebook habe sitz ich hier bloß etwas auf heißen Kohlen was Ersatz angeht ... vor allem wenn ich an den 15.Mai denke (Diablo3) ... ich denke das wird erstmal so gehen ... sollte ich die zusätzliche Power brauchen bevor es nen Fix von Adobe gibt kann ich dann halt nicht von zu Hause arbeiten ... auch kein Weltuntergang ... und dass sie an nem Fix arbeiten erwähnten sie zumindestens bereits =)
http://forums.adobe.com/message/4377552
http://www.vfxtalk.com/threads/35501-After-Effects-CS6-amp-GTX-680
Wer schrieb was von CAD?
uh, mist. irgendwie in der vorlage überlesen, das sollte da nicht stehen ^^
mein fehler
nope
Todd_Kopriva,
Adobe Employee
04.05.2012 21:39
Report
As I said on the forum thread that John pointed to, Premiere Pro CS6 will not use OpenCL for GPU acceleration on Windows.
For Mac OSX, the specific configurations are listed here:
http://blogs.adobe.com/premiereprotraining/2012/04/premiere-pro-cs6-wh ats-new-and-changed.html
Here's the important part:
"GPU processing (Mercury Playback Engine GPU Acceleration) extended to use OpenCL on some systems: AMD Radeon HD 6750M and AMD Radeon HD 6770M graphics card with 1GB VRAM in MacBook Pro computers running Mac OSX v10.7"
Quelle >
http://forums.adobe.com/message/4380750#4380750
so ... alles ist bestellt... da ich keine lust hatte von 2-3 shops zu bestellen ist der kühler noch dem > Thermalright Silver Arrow SB-E < gewichen, aber die beiden geben sich ja nu net soviel ...
system sieht also nun wie folgt aus
"16GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600 DIMM CL10 Dual Kit"
Gigabyte GA-Z77X-UD5H Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
Thermalright Silver Arrow SB-E AMD und Intel
wenn alles da und zusammengeschraubt ist kann ich bei Interesse gerne noch n Erfahrungsbericht und n paar Benchmarks posten.
Falls nicht, auch gut.
Ich danke allen die geholfen haben =)
Also ich wäre sehr an einem Erfahrungsbericht interessiert. Wäre super, wenn du kurz was sagen könntest, wie du die Karte für CS6 freigeschaltet hast und ob alles problemlos funktioniert. Und vor allem wie laut die Graka unter Betrieb in Premiere und AE wird. Vielen Dank!
