Schwarzer bildschirm, Lüfter drehen hoch
Zetox
Dez. 2019
Guten tag zusammen, ich habe folgendes problem in Games wie zb Rainbow six siege , gta 5 usw kriege ich mitten im gameplay blackscreen und die grafikkartenlüfter drehen komplett hoch teamspeak höre ich im hintergrund noch und kann mich auchnoch unterhalten, kriege ihn nur mit halten des power knopfs aus, das komische an der sache ist es tritt nicht immer auf und man kann nicht wissen wann es auftaucht und im desktop betrieb passiert es garnicht , dazu kommt das wenn ich nen stresstest für die gpu mache habe ich mal 10 dann mal 35 min laufen lassen passiert nichts er macht es einfach ohne abzustürzen , ich habe schon steckplatz mal geändert dann habe ich mal netzteil getauscht alle stecker überprüft , komplette treiber deinstalliert und neu installiert, festplatte überprüft , rams überprüft eigentlich alles durch das setup is auch grade mal 2 monate alt es ist verbaut - Be quiet 650W 80plus gold CM netzteil,Asrock b450-f gaming mainboard, Ryzen 7 2700X, asrock phantom gaming rx590 U OC 8g, gskill dimm 3200 16gb ram, elgato hd60 pro , 860 evo ssd, und halt ne wlan netzkarte , bin langsam am verzweifeln was es sein könnte weil er startet danach auch ganz normal ohne fehlermeldung , ereignes protokoll steht nur dann das windows nicht ordnungsgemäß runter gefahren is, ich gehe davon aus das es die grafikkarte ist aber wieso passiert dann beim stress test nichts ? Naja ich hoffe ihr könnt mir helfen und ich bedanke mich schonmal für jede antwort :)
zu allererst einmal: du hast genau 2 sätze geschrieben und alles in fließtext, das kann kein mensch vernünftig lesen.
es wäre sehr hilfreich ab und zu absätze einzufügen, die daten vielleicht in tabellenform darzustellen und vielleicht ordentlich satzzeichen zu verwenden.
also bitte nochmal lesbar schreiben oder editieren, das es lesbar wird.
es kann auch ein problem mit windows vorliegen, oft hilft eine neuinstallation. zu erst aber einmal alle OC features deaktivieren und das OC rausnehmen, sofern vorhanden.
@Zetox
Guten Morgen und willkommen bei CB. Bitte das nächste mal schönes schreiben. Ein paar Absätze tun nicht weh :)
1.) Bist du dir sicher das es ein Asrock b450-f gaming ? Wenn es ein ASUS ist dann bitte BIOS Updaten
2.) Ist das BIOS uptodate?
3.) Hast du deine Chip Treiber installiert? hier Download
4.) Grafiktreiber per DDU deinstallieren (Abgesicherter Modus) und dann bitte diese installieren
5.) Wie hast die RAM einstellt?
LG
Juup das brennt in den Augen beim Lesen :)
Zum Thema, hast du den 2020 Adrenaline Treiber für deine rx590 installiert (19.12.2 oder höher)? Falls ja teste mal ein RollBack auf den letzten 2019er Treiber (Version 19.12.1 ).
Hatte ich bei meiner RX580 auch. Erst Undervolting brachte die Lösung. Meine Vermutung die Karte schaltet bei zu hohen Temperaturen ab.
Zusätzlich habe ich die WLP Getauscht und seitdem ist auch ohne Undervolting Ruhe.
Check mal mit Afterburner die Temperaturen deiner Karte.
