schwarzer Bildschirm
topfy83
Aug. 2014
Hi @ all,
habe seit meiner neuen Graka (PowerColor R290) ein Problem mit meinem Rechner. Dies äussert sich wie folgt:
manchmal fährt der Rechner ohne Probleme hoch. Doch nach einigen youtube videos, oder streaming seiten, wird der Bildschirm schwarz. Dann kommt das Bild wieder mit einer Treiberfehlermeldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wieder hergestellt". Manchmal hängt er sich aber komplett auf, bzw der Bildschirm bleibt schwarz sodass nur ein reset hilft.
Gestern zum Beispiel habe ich den Rechner angeschaltet und direkt pidgin und skype gestartet und es kam ein zerstückeltes Bild. Nach einem reset kam ich noch nicht enmal mehr ins Bios; also Bios reset und er für normal hoch.
Manchmal wenn Internetradio im hintergrund läuft, und das problem wieder auftritt, klingt die Musik sehr schranzig bzw mettalisch. Es tritt willkürlich auf also manchmal läuft der rechner 2-3 stunden, manchmal direkt nach dem hochfahren.
Habe den rechner vorher auch frisch aufgesetzt und 2 graka benchmarks (3DMark13 und Heaven) durchlaufen lassen, ohne Probleme. Hab ihn sogar auch mal beim PC Laden abgegeben. Dieser hat das programm FurMark ganze 4 Stunden laufen lassen, auch ohne Probleme.
Mir sagte er ich solle mal den Rechner nicht in die Steckleiste, sondern separat ans Stromnetz anschliessen, aber leider auch ohne Erfolg. Also die Graka scheint nicht das Problem zu sein. Er hat wohl auch den Ram gecheckt. Ohne fehler.
Die Graka ist mit einem HDMI zu DVI angeschlossen.
Hier mal meine Rechnerdaten:
Intel i5 3570K
ASUSP8Z77 WS
Corsair Vengeance 16GB
NT: be quiet! Dark Power Pro 750W
Windows 7 Ultimate 64Bit
Tastatur Logitech G110
Webcam C920 HD Pro
Treiber-Paketversion 14.10.1006-140417a-171099C
Catalyst-Version 14.4
Anbieter Advanced Micro Devices, Inc.
2D-Treiberversion 8.01.01.1390
2D-Treiberpfad /REGISTRY/MACHINE/SYSTEM/ControlSet001/Control/CLASS/{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}/0000
Direct3D-Version 9.14.10.01029
OpenGL-Version 6.14.10.12874
AMD Catalyst Control Center-Version 2014.0417.2226.38446
AMD Audio-Treiberversion 7.12.0.7718[/B]
Falls ich irgendetwas an wichtiger Info vergessen haben sollte, dann gebt bescheid.
Bin mit meinen Nerven echt am Ende :-(
Hoffe Ihr habt evtl ein paar Ideen.
Vielen Dank schon enmal im vorraus für Euren Support
Greetz
topfy83
Gib mal "dxdiag" bei "Start --> "Programme / Dateien durchsuchen" ein und schau da mal nach ob es Probleme erkennt.
Jo,hab ich mit dem 14.4 auch gehabt...hab den deinstalliert und den 13.12 draufgemacht und ruhe ist.
aber willste den 14.4 behalten...dann nimm das tool von AMD zum deinstallieren und installiere ihn neu....
Ok Danke habe ich gemacht, allerdings auf allen Seiten keine Probleme gefunden....
Braucht Ihr evtl nen Sreenshot von CPU Z?
Moin Moin,
@Gpu-murks, habe auch mal den alten Treiber (Version 13.12) installiert, leider ohne Erfolg. Mittlerweile benötigt mein Rechner auch mehrere Anläufe im zu starten. Ab und an kommt auch der Fehlerpiepton vom Bios "hardware component failure".
Hat jemand noch nen Plan, außer Rechner neu kaufen^^
Greetz topfy83
ich habe mal den aktuellen Beta Treiber (14.7) installiert. Der etwas stabiler läuft. Heute beim hochfahren keine Probleme, allerdings beim schreiben im steam chat wurde das Bild zerstückelt und dann wieder schwarzer Bildschirm.
Könnte es vielleicht doch eher ein Hardware Fehlersein? Vielleicht harmoniert das Mainboard nicht mit der Graka?
Hat jemand noch ne Idee?
http://www.sysprofile.de/id184999
Greetz topfy83
