Schwarzer Bildschirm!
grunge1.1
Jan. 2006
Sers,
ich habe ein ***** Problem. Und zwar habe ich mir einen neuen pc zugelegt :CPU Intel Celeron 2,4 Ghz
Mb: Asus P4S800D-x
512 Mb ram
350 watt netzteil
geforce 5500...
80 Gb Maxtor Serial ATA HDD
Mein Problem: Der Bildschrim bleibt beim anschalten schwarz. Alles läuft cpu kühler...
Ich hab schon CMOS resetet und die bios batterie raus. Es hat sich nichts geändert.:freak:
Könnte es am mainboard liegen? Oder vielleicht am netzteil, denn bei der beschreibung des mainboards heißt es, dass ein atx 2.03 netzteil benötigt wird. ich habe aber nur ein normal 12V Netzteil....
Aber das komische ist dass alles läuft.
thx für eure hilfe schonmal
mfg Grunge:evillol:
AW: Schwarzer Bildschirm!! Help
Enweder das Kabel vom Bildschirm hat n macken...
oder der Anschluss von der Graka is defekt würd ich sagen
Ich habe schon eine andere graka ausprobiert und die bildschirmlampe leuchtet ja auch und ich habe außerdem auch schon einen anderen bildschirm ausprobiert.
Trotzdem danke. Denkt ihr es kann am Nt liegen?
mfg grunge
Also.. es hat auf jedenfall nicht nur mit Kabel oder Grakaanschluss zu tun...
Beept der angeschlossene Lautsprecher "Speaker" (evtl. auch verlötet) ?
- - Wenn Nein:
- - - CPU Prüfen (Kompatibel mit dem Board?)
- - - RAM prüfen (evtl. mal nur mit einem Riegel versuchen)
- - - GraKa prüfen (evtl. einfach mal einschalten, wenn GraKa ausgebaut ist)
- - - Andere Geräte abstecken (Festplatten / Diskettenlaufwerke)
Ist das Motherboard richtig verbaut?
Sitzt evtl. eine Motherboardhalterung auf leitenden Elementen auf der Rückseite? (Vergessene Halterung?)
Hoffe ich konnte dir helfen
Welcome @ the Base. :schluck:
Könnte liegen an:
1. zuviele Abstandhalter unterm Board, dadurch kurzschluss
2. vergessen den 4-Poligen, quadratischen, 12V Stecker aufs Board zu stöpseln
3. allgemein noch mal alle Mainboardverbindungen und sitz von Karten, Speicher u.s.w. überprüfen
- - Wenn Nein:
^^ wie meinst du das "Ist das Motherboard richtig verbaut?
Sitzt evtl. eine Motherboardhalterung auf leitenden Elementen auf der Rückseite? (Vergessene Halterung?)"
könnte das wirklich deswegen sein?
thx für eure schnellen antworten (ich geh ma pennen)
mfg Grunge
mit vergessene halterung meinte ich, halterung vergessen rauszubauen, so das sie, wie dein vorredner grad sagte, nen kurzen erzeugt.. hatte das in der firma schon nen paar mal, das die kunden sowas gebracht haben (nicht gewusst, oder vergessen)....
grunge1.1 schrieb:
Sers,
Mb: Asus P4S800D-x
512 Mb ram
350 watt netzteil
geforce 5500...
mfg Grunge:evillol:
habe genau das identische problem, bei mir is rausgekommen, dass das mobo hinüber ist
