Schwarzer und Pinker Bildschirm
XFactorLive
Aug. 2018
Mein PC hat eine GTX 1050 Grafikkarte und ein Standard 60hz Bildschirm.
Also das Problem ist das, Ich habe mein PC zurückgesetzt, weil dies wegen anderer Probleme notwendig war. Seit dem egal welche Windows Version ich installiere, wird mein Bildschirm immer schwarz für 1 oder 2 Sekunden (inklusive lag), wenn ich etwas am OS mache. Und schließlich nach einer Weile kommt sogar eine Pinker Bildschirm. Neustart löst das Problem nicht und an den Kabeln liegt es auch nicht, denn wenn ich den PC 3 mal "abstürzen" lasse beim booten, komme ich in den Reperaturmodus und dannach läuft alles ganz normal keine Schwarzen und Pinken Bildschirme bis ich dann wieder mein PC neu starten lasse. Ich habe die letzten NVIDEA Treiber installiert.
Wenn jemand eine Idee hat dazu, dann bitte, ich danke schon einmal in voraus für eure Hilfe.
Könntest du das noch etwas weiter ausführen? Nach welcher Zeit tritt das auf, und was machst du "am OS"? Und in welcher Frequenz kommt das?
Also beginnen tut es schon beim eingeben des Passwortes. Und jedes Mal wenn man etwas am Bildschirm aktualisiert tritt dieses Phänomen auf. Vergleichbar mit dem Effekt der Tastenkombination Steuerung + Windowstaste + Shift+ B. Und wie mehr man rumklickt bzw. verändert desto länger bleibt der Bildschirm schwarz.
Der Pink-Sceen ist/war ein Bug der Windows 10 1903, auf manchen Systemen.
Ist aber mittleweile gefixt. Bring mal dein Windows auf aktuellen Patchstand (Windows Update).
Dann nimm hier mal einen anderen/älteren Treiber je nachdem,
wenn der aktuellste bei dir Probleme hat.
Bist du auf Windows 10 1903?
