Selbstgebauter PC startet nicht
Panu3l
Cadet 1st Year
Jan. 2018
Mein selbstgebauter PC fährt nicht hoch. Das Mainboard leuchtet zwar aber sonst geht nichts, och nicht mal die Kühler drehen sich. Hab Strom eingesteckt.
Komponenten:
Mainboard:ASUS MAXIMUS HERO lX
Grafikkarte:MSI GeForce GTX 1080 TI 11G
Prozessor: Intel i7 8700k
Ram: Gskill 2 x 8GB
CPU Kühler: bequiet Dark Rock Pro 3
LG Paul
Abstandshalter korrekt installiert? Und auch nur dort, wo Bohrlöcher im Mainboard vorhanden sind?
Alle Kabel angeschlossen und überprüft? Insbesondere 20+4 Pin und 4+4 Pin am Mainboard?
Vermutungen:
1) CPU-Pins verbogen beim Einbau - passiert fix
2) Doch noch fehlende Kabel iwo nicht eingesteckt
Welches Netzteil ist verbaut?
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Mehr zur Null-Methode siehe Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode
Beim Punkt Schnelldurchlauf ist mit 3 Spiegelstrichen die Null-Methode zu finden.
Ggfs. Motherboard, CPU, CPU-Kühler und RAM außerhalb des Gehäuses z.B. auf dem Motherboardkarton aufbauen und mit ATX 24Pin u. CPU 8Pin vom Netzteil anschließen. Monitor an die Rückseite von der I/O-Blende des Motherboards. Diese Minimalkonfiguration mit einem Schraubendreher und den beiden Pins Power-Switch starten.
Kommt ein Bild?
Wenn ja, Grafikkarte dazu stecken, ggfs. mit der Zusatzstromversorgung vom Netzteil versehen, Monitor hinten an die Grafikkarte und testen.
Kommt ein Bild?
das Maximus IX Hero ist ein Z270-MB, da läuft der 8700K (Coffee Lake) nicht drauf. du brauchst ein Z370-MB.
Reaktionen: Panu3l
Ich hoffe es ist das Hero X (10) mit z370 Chipsatz?
Das Hero IX (9) hat noch z270 und kann mit dieser CPU nicht funktionieren...
Reaktionen: Panu3l
Deathangel008 * 1+ , Daumen hoch*
Könnte mir auch vorstellen dass das an den Pins liegt. Alles nochmal nachkontrolliert?
Hier sieht man mal deutlich, dass Intel Mist gebaut hat. Nichtmal wir haben es direkt gesehen.. Hoffentlich ist die CPU nicht durch den Einbau auf der anderen Platine elektrisch beschädigt worden.
Versuche also dein Mainboard zurückzusenden und wähle eines mit 300er Chipsatz.
Asus Board hat Z270 Chipsatz und da läuft der kaffee lake nicht drauf.
@Schweini11 - Auf einem Board mit Z270 Chipsatz läuft kein CoffeeLake!
:evillol:
Köstlich, was mittlerweile für Fehler und Fragen bei Highendrechnern auftreten.
Das stimmt leider. Es ist sogar derselbe Sockel. Wobei viele Händler und bspw. auch Geizhals große Disclaimer angebracht haben.
Coca_Cola schrieb:
Hast du schon die Dinge getestet aus dem anderen Thread wo du gepostet hast?
auch mal in den thread geschaut um was es dort geht ?
Diese Hinweise sind natürlich vorhanden und die CPU steht freilich auch nicht in der Kompatibilitätsliste des Mainboards. Aber es ist nunmal der gleiche Sockel und man sieht es nicht sofort.
Selbst die Leute die sich über das Zusammenbauen von PCs informieren werden soetwas leicht übersehen bei der Komponenten zusammenstellung.
Man lernt, dass der Sockel passen muss und die Generation des Arbeitsspeichers. Auch das der Kühler passend für den Sockel sein muss und das Board in das Gehäuse.
Aber das nun der Prozessor zwar mechanisch in den Sockel passt aber elektrisch nicht, das ist nun wirklich Wissen welches man als Neuling nicht hat.
Wirklich Schade.
Aber der Threadersteller wird nun zwangsläufig das Board zurücksenden und ein neues bestellen müssen.
Ich hoffe wie gesagt nur ,dass der Prozessor dabei nicht beschädigt wurde.
Viele Grüße
Das denke ich nicht. Um das Board mache ich mir eher Sorgen.
Andererseits:
Es gibt BIOS Mods, die es bereits möglich gemacht habe, einen i3 8100 für ein Z370 Mainboard auf einem Z170 Mainboard laufen zu lassen. (Das ist kein Lösungsvorschlag für diesen Thread!)
Mit etwas Glück um Unglück geht er nur mit gehobenen Aufwand als Lehrgeld aus der Sache hervor.
@ S4lv4t0r:
keine frage, das hätte man besser lösen können bzw sollen.
andererseits denke ich mir: wer sich ein OC-MB für ~250€ kauft sollte doch über gewisse grundkenntnisse verfügen bzw ein gewisses interesse für die hardware haben. bei nem blick in tests zu Coffee Lake hätte man auch darüber stolpern können dass diese CPUs nicht auf 1xx/2xx-MBs laufen.
