Smartbook startet nicht
Waldi64
Jan. 2018
Ein Freund besitzt folgendes Smartbook:
Mediacom M-SB140, 14", 32GB eMMC, 2GB RAM, Win 10 Home 64Bit.
Letzten Freitag hat er es ganz normal heruntergefahren, seit gestern startet es nicht mehr, es brennt nur dauernd die Power-LED. Auch längeres Drücken der Power-Taste brachte nichts. Wir haben es dann geöffnet und den Akku getrennt (die Steckerverbindung zur Platine), die Power-LED erlosch, dann die Power-Taste mehrere Male gedrückt und den Akku anschließend wieder angeschlossen, die Power-LED leuchtete sofort wieder, was sie eigentlich nicht sollte. Was könnte hier die Ursache sein.
Waldi64
Vielleicht ist der Akku defekt ? Ansonsten könnte das Problem natürlich viele Ursachen haben, kann man kaum durch Ferndiagnose feststellen, was da los ist.
Nachtrag: Hab vergessen zu erwähnen, dass wir auch versucht haben, das Smartbook nur mit dem Stromadapter zu starten, ging leider auch nicht, mit dem Stromadapter scheint das Smartbook überhaupt keine Spannung zu erhalten, jedenfalls startet das Smartbook nicht und auch die Power-LED leuchtet nicht. Oder startet das Smartbook nur wenn ein Akku vorhanden ist?
Waldi64
Das Smartbook braucht für ein funktionierendes Powermanagement den Akku; die Elektrik eines Computer kann man schon lange nicht mehr mit einem Bügeleisen vergleichen; da geht es beim Laden um Überladeschutz und Tiefenentladungsschutz und vieles mehr, was da geregelt werden muss.
