Sound Probleme!
amd127
Nov. 2010
Habe ein Asus m4a89gtd pro usb habe schon alles ausprobiert pc neu instaliert die neuen treiber installiert und die originalen von der Asus CD. Jetzt höre ich denn sound ganz leise über hdmi funktioniert der sound , aber über die analogen ausgänge kommt kein sound!!!
Bin total am verzweifeln!!!
Du kannst ausschießen das es am Headset oder was du angeschlossen hast liegt?
Haste die Soundkarte im Bios aktiviert?
Ansonsten liegt eventuell ein defekt am Mainboard vor.
Es liegt nicht am headset 100%. Wie muss den das im bioseingestellt werden habe auch ein bios update gemacht kann es daran liegen?
Wie kann man die analogen aussgänge im bios ein und ausschalten weil die ausgeschaltet sind!!!
Kann mir den keiner helfen !!!
Der hdmi ausgang funktioniert nur aus den analogen aussgängen kommt ein ganz leiser ton der verzert zu ist.
Könnte es am bios update liegen?
Maybe neue Treiber für den Saundchip installieren. Habe heute hier auch den neuesten Realtec Alc-Treiber für Windows runtergeladen. Dadurch hatte ich endlich eine Aufnahme-Funktion wieder, die zwischenzeitlich flötengegangen war. Das Ganze hat möglicherweise mit irgendwelchen Inkompatibilitäten zu Sevice Pack 3 von XP zu tun. Bin aber selber blutiger Laie. Aufnehmen konnte ich dann endlich mit dem neuesten Audacity (Beta). Mit meinem guten alten Audiograbber ging gar nix, da der Stereomixer nicht aktivierbar war. Ziemlich viel kurioses Zeug hat sich da abgespielt. Irgendwann hatte es plötzlich wunderbar geklappt mit dem Audiograbber, indem man die Lautstärke hoch fuhr, dann wieder gab es nur noch Sound, aber keine Aufnahmemöglichkeit. Ich sage das deswegen, weil es offenbar heutzutage ne Menge Leute mit den unterschiedlichsten diversen Soundproblemen gibt! Mein Mainboard ist Gigabyte GA-MA74GMT-S2. Ich weiß, daß die Antwort konkret nix nützt, vielleicht hilft sie aber doch weiter.
Wo gibts den die aktullen treiber für das Asus m4a89gtd pro usb ???
http://www.findmysoft.com/drivers/A...XP-Win-Vista-Windows-7-SOUND-CARD-driver.html
Immer die Ruhe, dann hiflt dir Google weiter.
Irgendwo in gibts ne Sparte Chipsatz=>Southbridge Einstellungen im Bios.
Da ist der Audio Controller (Onboard) angegeben den kann man ein/aus stellen und die Front Panel Einstellungen regeln. Möglich, dasses bei dir ganz anders aussieht Zur Not=> stupide jede Sparte und Unterparte durchklickn irgenwann findet mans :)
Mfg Chris
Hab jetzt das programm getestet von dem link der sagt das ich mein realtek treiber aktualisieren muss.Aber wo gibts den die aktuellen treiber??
Den treiber 2.55 habe ich schon brauch noch den anderen den finde ich nicht !!!
Welcher Treiber und für welches BS ?
Im BIOS kann man unter "Front Panel Type" / "HD" oder "AC97" für den Frontanschluss wählen -
Ich hab das 1606 von aus runtergeladen mit dem originalen bios lief der sound noch!!!
Ist das BIOS VOR und NACH den Update auf "default" gesetzt worden ? (Schalter an der Rückfront)
"Core_Unlocker" ist mit dem "SWITCH" - Schalter auf "disabled" - auch im BIOS ?
"ACPI 2.0 Support" auf "enabled"
Oben rechts, wenn man auf das MB schaut, befindet sich ein "Switch-Schalter" - dieser sollte auf "default"
( disabled) gestellt sein - ebenso diese Einstellung im BIOS - unter "CPU Confifuration" -
zusätzlich würde ich "C1E" auf "disabled" stellen -
