Spannung auf dem PC
Oerb
Feb. 2019
ich habe die letzten Tagen ein Problem mit der Verbindung zum Internet gehabt.
Als erstens wurde die Fritz box ausgetauscht, und danach war es nicht besser. Der Internetanbieter hat eine hoche Spannung gemessen, danach war auch ein Techniker vor Ort. An der Leitung und an der Fritz lag es nicht, also haben wir den PC von der Fritz box getrennt, und es lief, ich hatte eine Internet Verbindung.
Bloß wenn ich den PC anschließe wirft es mich aus dem Internet.
Und der Flach bild Monitor flackert immer wieder.
Jetzt die Frage wie kann es dazu kommen das der PC die Spannung aufbaut?! und wie kann ich das Problem lösen?
Danke schon mal
Fehlende Erdung (PE) am PC-Netzteil oder an der Steckdose wo der PC angeschlossen ist. Dadurch findet der Potentialausgleich wohl über das Netzwerkkabel statt.
Elektriker rufen.
Vermutlich ein Erdungsproblem.
Hängt der PC direkt an der Steckdose?
Wenn nicht, Steckdosenleisten und Kaltgerätekabel austauschen.
Hast Du ein Messgerät Zuhause?
Der Pc ist direkt an der Steckdose.
Und die Leitung wurde gemessen und ist alles OK.
Die üblichen verdächtigen Billige/defekte Schaltnetzteile können sowas verursachen.(Monitor, Lautsprecher, Externe Festplatte usw.)
Hat der Pc ein Anschluss zum Fernsehen?
Hatte damals eine Sat-Receiver Karte drin die mir auch leichte Spannung auf das Gehäuse abführte.
kisser schrieb:
Die Gehäuse sind geerdet, also kann das nicht sein.
Erde = Bezugspotential/Nullpotential per Definition.
Du weißt also das etwas nicht sein kann was ich selber nachmessen konnte das die Schaltspannung für die LNB 13V/18V auf dem Gehäuse lag soso.
Black Friday
