Speicher für AM3 CPU
Tyler_D
März 2007
Moin!
Ist es sinnvoller einen Phenom X3 720 mit DDR-1333 zu betreiben oder doch lieber mit DDR3-1600? Bei Alternate steht z.B. dass das Gigabyte Board (AMD 770) "nur" DDR3-1333 kann, während auf der Gigabyte-Seite was von DDR3-1600 steht. Der 1600er Speicher wäre zudem sogar billiger (!) und in der Komp-Liste des Mainboards.
Bringt DDR-1600 was oder ist das nur zum Übertakten gut, zumal der 720er ja eh nen variablen Multi hat....
da musst du dich durchtesten ich würde auf jeden fall die 1600 kaufen um mir alle möglichkeiten offen zu lassen
Beim übertakten ist der Speicher total egal, da reicht der langsamste DDR3 aus.
Aber wenn der 1600MHz günstiger ist dann kannst du diesen kaufen, von der Geschwindigkeit ist der Vorteil sehr gering.
Nur so nebenbei 1600Mhz schaffst du bei einem Phenom sowieso nur schwer, da er offiziell nur bis 1333MHz geht und bei vier Riegeln bis 1066MHz.
Kleine info , habe das 770t-ud3p und das Board macht meine 1600er nicht mit .
Zu einem weil die VTT voltage nur bis 1.3 V geht , dieses wiederum auch nur mit dem Neustem Bios (vorige versionen 1.2) . Habe zurzeit ein OCZ 6GB Gold lowvoltage Kit drin und bekomme diese stabil nur unter 1500 zum laufen unter 9-8-8-24 325 ns , 1.25 CPU-NB , VTT 1.3. Wie du siehst habe ich den PCIe takt gestopt und mit dem Referenztak auf die 1600 hin getaktet. Weiter gehts nicht zumindest unter den Timings , ob es jetzt an den fehlenden 0.05v VTT voltage liegt ka.
Mein Fazit 1600er sind mit vorsicht zu geniessen , das nicht Plug und play verhalten hat mich schon einige Stunden an rumprobieren und heran tasten gekostet. ( offiziel 1333 ! und mit OC sind 1600 möglich oder mit den u.a dafür augelisteten Rams auf der GB-Liste)
