Spulenfiepen Geforce RTX 3080 und Geforce RTX 3090
tackleberry
Banned
Okt. 2007
Servus,
können die Besitzer von Geforce RTX 3080 und Geforce RTX 3090 bitte mal Ihr Modell angeben und ob Spulenfiepen (wann) auftritt?
Vielen Dank und viele Grüsse
3080 FE << jepp is da. Bis 60 FPS nur leichtes summen. Ab über 100 FPS um so mehr fiepen. Könnte für manche dann schon als störent empfunden werden.
MSI 3080 Trio - kein für mich hörbares Fiepen, egal welche FPS
Reaktionen: tackleberry
TUF 3080 OC, ab 150 Fiepen, nachdem ich die Position des PCI E Netzteil Steckers im Netzteil gestauscht habe (Corsair SF750) , davor schon ab 100 FPS. Seltsam, dass bei Remnant from the Ashes bereits bei 60 FPS Fiepen auftritt. Bei Furmark jetzt nur noch ab 180, bei 400 deutlich.
Danke. Habe jetzt die 3090 Strix OC bekommen und traue mich gar nicht das Ding auszupacken nach den ganzen Berichten über Spulenfiepen, insbesondere der Asus Modelle und der Lautstärkebewertung bei Computerbase.
RTX 3090 Founders Edition - Ab rund 80fps fängts an
Kann dies bei meiner TUF 3080 OC bestätigen, Netzteil ist ein Ion+ 860P.
Ich nutze seit gestern eine 3090 Eagle OC. Spulenfiepen fällt mir nicht auf, auch nicht bei 100+ Fps. Allerdings ist mir sofort die erhöhte Lautstärke aufgefallen. Netzteil von Enermax 850W D.F.
3080 Ventus OC - relativ starkes und frühes Fiepen, fängt ganz leicht schon bei ~60FPS an und geht dann nach oben. Tritt aber nicht überall auf, keine Ahnung was es genau auslöst.
Update:
Habe jetzt ein neues Netzteil: Asus ROG THOR 850P.
Damit ist das "fiepen" auch bei hohen FPS kaum noch hörbar. Vorher hatte ich ein Sharkoon WPM 700 Bronze.(war für den Übergang)
Undervolten hilft
Gute Netzteile auch
Meine MSI RTX 3090 Gaming X Trio hat Undervolt ( 0,8Volt 1800Mhz)
rund 90Watt Watt Weniger Verbrauch und keine Geräusche mehr.
Auch nicht bei 400FPS.
Wobei es wirklich nicht laut war.
Dazu kommt das ich auf 200FPS begrenzt habe wegen Gsync und 200Hz LCD
@famkcc Erstmal Glückwunsch zur 3090. Ich habe auch die Eagle OC :)
Kein Fiepen bisher.
Ich finde sie bis jetzt relativ leise. Zum Vergleich zu meiner MSI GTX1080 Gaming X 8G empfinde ich die 3090 sogar etwas leiser.
Aktuelles Netzteil: Seasonic Focus PX 850W ATX 2.4
Reaktionen: famkcc
Kein Fiepen bisher.
Ich habe die Eagle OC bereits verkauft. Die aber viel Vergnügen damit!
3080 Suprim X kein fiepen bis 144FPS. Wenn ich bei Cypberpunk Vsync ausschalte hab ich 650FPS im Menü und dann hört man ein sehr leises fiepen.
NT Seasonic Focux PX 850W
Strix 3090 Gaming OC - Spulenfiepen aus der Hölle
Habe schon den EKWB Strix Block probiert, auch den Alphacool GPXN.
Netzteil ist ein Seasonic Prime 1000w Titanium
Bringt alles nix. die Karte geht leider wieder zurück.
Meine 3090FE raschelt bei 200+ auch merklich rum^^
Alles so bis 120-150 ist zwar vorhanden aber recht leise.
Abgesehn davon wenn man im Spielebetrieb ist bekommt man das hier eh nicht mit weil die Soundbar zu laut ist oder man KH auf hat^^
RTX 3090 Asus Strix -> Im Normalbetrieb meistens nicht hörbar, bei hohen Frameraten um die 150 FPS und mehr jedoch ziemlich gut hörbar.
NT: Asus Thor 1200p
