Sie müssen nur den Nippel durch die Lasche zieh'n und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben dreh'n. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken sie dann drauf und schon geht die Tube auf!
Dann die Kabel im Inneren von den anderen Komponenten trennen..
Danach die 4 Schrauben, die das NT halten lösen..
Das Alte raus nehmen, das Neue rein schrauben und die Kabel wieder mit den Bauteilen verbinden. IDR (wenn man kein totaler Grobmotoriker ist) kann man nicht viel falsch machen, da die Stecker meist so geformt sind, dass sie entweder passen oder nicht. (Hab natürlich auch schon gesehen, dass Leute statt Hirn lieber rohe Gewalt benutzt haben bis die Plastiksteckverbindungen nachgegeben haben..)
