Startet NT ohne angeschlossenen Lüfter?
zero_9o
Dez. 2008
Hi ich habe mit vor knapp zwei Wochen eine Wakü für CPU und Graka zugelegt. Nun wo alle lauten Lüfter aus dem Case verbannt sind offenbaren sich neue Teile die Lärm machen.
Der größte Schreihals momentan ist mein Netzteil.
Es handel sich um das Modell Corsair CMPSU-650TXEU ATX-Netzteil 650 Watt und ich habe mich im Internet erkundigt wie man denn den Lüfter wechseln kann. Der aktuelle Lüfter ist mit mit 2 Pin verbunden und ablösen soll ihn ein Be Quiet Dark wings 140mm.
Ich habe mir auch schon eine Lüsterklemme besorgt um den Be Quiet an das NT zu bekommen. Erst wollte ich versuchen ob ich den 3 Pin einfach auf den 2 Pin stecken kann sollte dies aber nicht funktionieren muss der teure Be Quiet gemoddet werden :(
Und nun endlich zu meiner Frage :) ist es viell möglich den neuen Lüfter über die Lüftersteuerung laufen zu lassen um ihn so nicht zu verunstalten oder würde das NT ohne angeschlossenen Lüfter nicht starten oder zicken machen etc.? Ich würde es mir gerne sparendas Kabel zu kappen :(
P.S. ja ich weiß das durch das öffnen die Garantie erlischt und das es Gefahren bürgt aber ich bin mir dessen bewusst.
Auch ohne einen direkt an die Netzteilelektronik angeschlossenen Lüfter wird das Netzteil problemlos starten :).
Mal so als Hinweis:
Bevor du das Netzteil öffnest würde ich es mindestens 2-3 Tage vom Strom trennen, denn darin können noch einige Stunden später gefährliche Spannungen vorhanden sein.
Außerdem wird der neue Lüfter garantiert nicht mehr so viel Luft befördern, deswegen könnte sich das Netzteil sehr viel früher verabschieden.
Auf den Luftdurchsatz in Verbindung mit Silent habe ich geachtet :) der Lüfter hat 1000rmp und knapp 100m³ Leistung bei 15 DB. Gut dann werde ich es mal Morgen testen und hoffen das Ihr recht habt ^^
Edit: letzte Frage....soll der Lüfter Luft ins NT bringen oder raus blasen?
Theoretisch könnte es Ausnahmen mit Drehzahlprüfung geben. Ich kenne aber keine.
Deine letzte Frage macht mir ehrlich gesagt ziemlich Angst. Weist du, was du tust?
@ zero_9o:
Natürlich soll der Lüfter ins Netzteilgehäuse blasen! Das hättest du aber auch daran erkannt, wie herum der Originallüfter eingebaut war ...
Gamescom
