Suche gute Lüfter für Corsair H70
Ruhkey
Okt. 2009
wie der Titel schon sagt,suche ich gute Lüfter für mein Corsair H70.Da mir die Lüfter die dabei sind doch zu laut sind.Würde mich freuen wenn ihr mir welche empfehlen könntet :)
Hm, eigentlich alles von Noiseblocker und Be Quiet - Scythe sind aber auch nicht schlecht.
Die SilentWings finde ich für das gebotende Luftstrom / Preis / Lautstärkeverhältnis zu teuer. Bei gleichem Luftdurchsatz sind z.B. die Revoltec Dark Blue auch nicht lauter, leuchten aber blau...
Ich sehe grad, dass es nur noch neuere und weitaus schlechtere modelle gibt... hat sich dann erledigt
Wenn man die Dark Blue regelt dann werden sie im Vergleich zu den Be Quiet doch ziemlich laut bei geringen Drehzahlen, weil man dann das Lager hört, was bei den Be Quiet deutlich leiser ist, dazu schleifen die Lager der Revoltec nach kurzer Zeit noch mal etwas stärker, bei den Be Quiet hatte ich das Problem nicht, hab vier Stück und die laufen nun schon fast ein Jahr 24/7 ...
Aber regeln muss man sowieso 90% der Lüfter, weil sie auf max. Drehzahl zu laut sind, egal ob 5 Euro oder 20Euro Lüfter :D
Wie wäre es mit den NB PL-2: http://gh.de/a476778.html
Sie werben zumindest mit "Dichtung für mehr Druck für Radiatoren". Ich kann nichts dazu sagen, ob das tatsächlich etwas bringt, oder nur ein Marketingkniff ist, aber sie haben einen Silikonrahmen dabei, der bei ausreichendem Anpressdruck keine Luft mehr an den Seiten vorbeilässt. Leise ist er - heruntergeregelt, sonst den PL-1.
Schnack schrieb:
Dein Ernst? Ich fand die in meinem Midgard einfach nur schrecklich (jedenfalls ohne sie runterzuregeln).
Habe eine Kühler von denn mit dem Lüfter drauf und muss sagen meine HDD´s sind lauter und der Lüft schon immer auf MAX !
Aber dir muss bewusst sein das du bei dem Kühler ordenlich durchzug brauchst und das halt leider meist immer auch mit Krach verbunden !
CrimsoN 1.7 schrieb:
Habe eine Kühler von denn mit dem Lüfter drauf und muss sagen meine HDD´s sind lauter und der Lüft schon immer auf MAX !!
Ist wahrscheinlich eine besondere PWM-Version, weil die oben verlinkten machen einfach nur Krach.
PWM ist bei mir aus da ich so eine misst nicht brauche ! Daher laufen die immer auf 100%
Vielleicht bist du dann auch nicht ganz der richtige Ratgeber für diesen Thread, da der TE es ja gerne leiser hätte.
Die mitgelieferten Lüfter vom Mitdgard sind von der Leistung her sicherlich OK, aber alles andere als leise.
Ja aber wir reden von einer Wasserkühlung. Da brauchst du einen hohen Durchsatz von Luft und das bekommst du kaum leise ! Aber ich will mich ja auch nicht auf die Lüfter von Xigmatek versteifen das war nur eine Vorschlag !
^nicht wirklich, Crimson.
Schonmal was von Raid-Sandwichs gehört?!
Viel Kühlleistung mit wenig Lautstärke.
@Schnack
Die Enermax haben eher weniger Druck.
@CrimsoN 1.7
Wenn man Turbinen Lüfter drauf baut kann man gleich die Wakü weg lassen, wobei die H70 ja eher auch so ein zwischen Teil ist, bei einer Wakü baut man dann normal einen etwas größeren Radi ein und dann halt richtig leise Lüfter, ansonsten muss man halt die Temps etwas höher gehen lassen kann man halt nix machen, weil Lärm hat er ja jetzt auch, also bleibt nur noch leise Lüfter einbauen die möglichst viel Druck bei geringer Drehzahl haben, hier müsste man halt dann versuchen Lüfter zu finden die mit 500rpm wo das Luftrauschen sowieso kaum zu hören ist auch leise Lager haben und trotzdem noch etwas Luft schaufeln, es gibt manche da kommt beim Radi hinten gar nix mehr raus, andere fördern trotzdem noch etwas Luft und sind genauso leise, weil das Lager das lauteste Geräusch ist ...
Nimm einem Silent Wings, dank des Doppelradi ist die Fläche so groß, das du damit alles kühlen kannst.
Hab selber die Konfig, nur zum OC oberhalb der 4,5GHz sollte ein zweiter hinzu.
