Suche Kühler für FX 6300
Jay-Z Bach
Cadet 1st Year
Juli 2013
Hallo :)
wie schon im Titel steht suche ich einen Kühler für den FX 6300. Meine Gehäuse ist das Cooltek K8.
Hab schonmal den Coolermaster hyptertx 3, arctic cooling freezer 13 und den scythe katana ins Auge gefasst.
Was meint ihr ?
Und ich hab noch ne zusätzliche Frage:
wenn ich den PC jetzt zb für ne LAN abbau und den rumtrag, ist sowas iwie schädlich für das Mainboard ?
lg
Quatsch, wenn dir das Gehäuse nicht gerade 10 mal hintereinander auf den Boden fällt passiert da garnix
der T3 hat schon Nachfolger
http://geizhals.de/cooler-master-hyper-t4-rr-t4-18pk-r1-a859058.html
http://geizhals.de/cooler-master-hyper-tx3-evo-rr-tx3e-22pk-r1-a684740.html
der hier ist auch gut und günstig
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-sella-84000000053-a601154.html
der katana ist auch gut http://geizhals.de/scythe-katana-4-scktn-4000-a764637.html
die freezer sind auch in Ordnung
wer da jetzt letztendlich die Nase vorn hat hinsichtlich P/L, Kühlleistung und Lautstärke weiss ich nicht auswendig sollte aber in Tests zu finden sein.
Letztendlich nehmen die sich wohl kaum was und es ist reine Geschmacksache
Ich würde allerdings die Primärempfehlung, den Macho nehmen
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-120-100700718-a814357.html
Nur mal kleiner Tipp um deinen Helfern behilflich zu sein: Verlink mal gleich alle Kühler, damit wir nur noch raufklicken müssen, dann machts gleich mehr spaß dir zu helfen. ;)
Nein, kannste rumtragen wie du willst, nur nicht runterfallen lassen^^
ok, wegen den Links, werd ich in Zukunft beachten.
Was ich noch vergessen hatte: wollte am besten nicht so viel ausgeben für den Kühler.
Der Macho ist ja schon nicht soooo der Spartip. Werd mich wohl dann eher für eins der preisgünstigeren
Modelle entscheiden, weil ich ja auch nicht übertakten will.
Habe den Katana 4 drin und bin zufrieden. Bei 1400-1800RPM im Idle 29-36 Grad und Last 48-60 Grad. Je nach welches Wetter ist und welches Spiel gerade läuft. Bei BF3 natürlich wärmer als bei Herr der Ringe Online :)
Von der Lautstärke her nicht aus dem System rauszuhören und erst recht nicht wenn man Headset nutzt.
1400 rpm? bist du irre ^^
mein ehemaliger scyte katana war selbst auf 5v ne turbine :O
Ok gut, ich denke 60 Grad sind wahrscheinlich schon noch im Normbereich ? Weil dann würd ich wsl den Katana 4 nehmen.
Habe den im UEFI Bios auf Stufe 3-5 laufen und ist nicht aus dem Restsystem raus zu hören. Auf 10 hört man ihn gut, aber so schnell braucht man den nicht laufen lassen. Ich habe schon andere Lüfter gehört die deutlich lauter waren. Wenn man mit Boxen oder Headset spielt hört man eh nix.
60 Grad wenn warmes Wetter ist. Habe heute 2 Stunden GTA4 gespielt und da war die CPU bei 54-55 Grad. Wenn es Herbst wird und im Zimmer um die 20 Grad sind sollte es noch was Kühler sein.
Jedenfalls reicht er mir zumindest und übertakten werd ich ihn auch nicht. Von daher ausreichend !!
Ok super, dann werd ich wohl da zuschlagen...
jetzt noch ne dumme Frage:
ich hab jetzt bis der neue Kühler kommt, mal den stock drauf gemacht... führ gerade prime aus...
und coretemp sagt 55 grad .
stimmt da was nicht ?!? find ich bisschen wenig temperatur
Das stimmt schon. Die Temperatur ist wirklich ein bisschen niedrig. Woran das liegt aber leider keine Ahnung...
Auf die Temperatur der einzelnen Kerne darfst du nicht achten. Meist muss man da noch 10-15 Grad draufrechnen. AMDs Temperaturdioden sind nicht so genau. Ich geh immer von den Boardsensoren aus die als CPU Temp angezeigt werden. Habe heute mal was BF3 gespielt und die Temp ging auf 52 Grad. Ich hab allerdings auch mittlerweile wieder 22 Grad im Zimmer, was sich natürlich positiv auswirkt :)
Und bei der Lautstärke hab ich den Lüfter meist Idle und beim surfen auf 1400RPM und wenn ich zocken will, stell ich den auf 1800RPM.
1400RPM: Nicht aus meinem PC raus zu hören
1800RPM: Man hört ihn ein wenig, aber beim spielen mit Headset oder Boxen nicht mehr wahrnehmbar !!
2500RPM: maximale Drehzahl !! Man hört ihn gut, aber ich kenn viel lautere Lüfter !!
Habe ja auch noch einen Frontlüfter und hinten einen, dazu dann noch das Netzteil und Grafikkarte. Da den Lüfter raushören könnte man wenn man mit dem Ohr zum PC geht, aber so pingelig ist denke ich keiner :)
Hier mal ein Bild von AIDA64
CoreTemp nimmt die Werte direkt von der CPU kommend, die sind nicht zwingend genau. Vorallem net im idle.
Nimmt eine andere Software, zb Hardwareinfo, Speedfan oder auch die speizelle Software deines Mainboards. Die nehmen die Temp Werte vom Mainboard kommend, die sind auch für den Idle treffender.
Wenn beim spielen mirr Coretemp sagt 54°, sagt Speedfan mir auch mal 61°. @Boxedkühler
Nochmal die Langfassung :)
https://www.computerbase.de/forum/t...e-durch-verbogene-pins.1238480/#post-14325655
in das k8 passen nur kühler bis 160mm rein also fällt der normale macho raus.
was ist dein budget? von den genannten ist der cooler master t4 meiner meinung nach das beste packet aus kühlleistung/lautstärke.
der hier http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-90-m-a872662.html ist auch in dem bereich des t4 - insgesamt ein wenig schlechter.
wenn du auch 30€ haben solltest - klingt zwar nicht so, aber ich versuch es mal - kannst du auch den http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-matterhorn-pure-84000000079-a782372.html nehmen. liegt in etwa auf macho-niveau, ist billiger und müsste grade so passen.
mal ne frage - wie ist denn das gehäuse so? suche immer mal wieder ein gehäuse im 35-40€ bereich, welches ich empfehlen kann und wie ich sehe hat das k8 ja immerhin 2 lüfter drin (+eine lüftersteuerung).
ps: der hyper t4 passt wohl am besten zu deinen anforderungen für non-oc.
danke für die vielen hilfreichen Antworten :)
also zum Gehäuse:
ich finds eigentlich ganz gut, natürlich preislich auch super mit zwei Lüftern. Gut die Steuerung könnte ich mir persönlich auch sparen aber gut. Das Einbauen und alles drumherum war ok. Ich denke der Luftstrom ist ganz gut !
Ok dann check ich mal den T4 aus und werd in mir dann wsl kaufen. Ich trau coretemp wirklich nicht, hab grade wieder gezockt und max. 48 °C gehabt ...
Da in dein Gehäuse auch nur "kleinere" Kühler passen, werfe ich mal den HR-02 Macho 120 in den Raum.
Ist günstiger und kleiner als der normale Macho und kühlt fast genauso gut. Habe ihn selbst auf meiner 6300 im Einsatz...
Sooo :) Ich möchte euch nur ein kurzes Feedback geben.
Also im Endeffekt hab ich mich für den Matterhorn entschieden. Und der passt auf den mm genau rein.
Kann jetzt leider die Luft nicht an den hinteren Gehäuselüfter, aufgrund von Platzproblemen, blasen, aber halt nach ob weg.
Lasse gerade Prime laufen und hab konstant 45 °C (siehe Anhang).
Ich hoffe ich hab das mit der WLP nicht "verkackt", war mir da bisschen unsicher. Vielleicht mach ich ihn in naher Zukunft nochmal auf und füge eine bessere ein !
Nochmal vielen Dank !!!
Von den Werten her dürfte ja beim Einbau nichts schief gegangen sein oder ?
EDIT: Mit den 45°C meine ich natürlich, das was das Mainboard misst unter TMPIN1. (müsste ja die CPU sein )
Gamescom
