Ich habe in den letzten Monaten mehrere Rechner mit Micro-ATX-Boards zusammengebaut, u.a. auch einen mit dem Aerocool QS-200 Lite. Der Hauptgrund war der USB 3.0-Port. Das vorgesehene Board mußte ich mit einem USB-3.0-Controller ergänzen, dummerweise war das Mainboard so niedrig, daß der Controller nicht weit genug reinreichte um erkannt zu werden. Erst als ich die Slotblende entfernte und die Controllerkarte ohne wirklichen Halt reinsteckte ging es. Denselben Controller benutze ich in einem anderen Gehäuse, da gab es kein Problem. Ansonsten ist es - wie oben beschrieben - ein durchaus solides Gehäuse. (Und wäre mein Problem Standard hätte es sicher oben oder anderswo längst gestanden, es wird wohl ein Ausreißer sein).
Für ein Micro-ATX-Gehäuse ist es allerdings recht breit, das mag praktisch bei einem großen CPU-Kühler sein, aber wenn man Micro-ATX nutzen will, ist einem vielleicht auch die Größe wichtig und da erscheinen mir die beiden weiter unten von mir beschriebenen passender, also zierlicher (wenn auch das Zalman recht hoch ist).
Mein Favorit für ein Micro-ATX-Gehäuse wäre das Fractal-Design 1000, allerdings hat es kein USB 3.0 und ich hatte das Pech das mein eines Gehäuse ein sehr schwer zu entfernendes Seitenteil hatte, das andere ein defektes I/O-Panel. Der Service - über dieses Forum - war ausgesprochen freundlich und hilfsbereit und lieferte Ersatz. Das Fractal-Design wirkt auch am stabilsten (im Vergleich zu den anderen und für den Preis) und hat beispielsweise keine Slotblenden, die man erst rausbrechen muß, sondern ganz normale festgeschraubte. Wenn man öfter etwas umbaut, finde ich es schon gut, die entstandenen Öffnungen wieder zu verschließen.
Ich habe auch noch das Zalman T1 verbaut, das man für gut 20 Euro bekommen kann und fand es dafür fast sensationell. Natürlich mit einigen Einschränkungen verbunden. Man kann nur ein Seitenteil entfernen und leider haben sie den Aufbau leicht verändert. Die erste Version hatte nämlich unterm Mainboard noch einen kleinen Schacht und so konnte man dort ein paar Kabel unterbringen, kein wirkliches Kabelmanagement, aber praktisch. Die jetzige zu kaufende Version hat diesen Schacht leider nicht mehr. Ich habe insgesamt drei davon verbaut, in irgendeiner Internetkritik gab es Probleme mit den Positionen der Mainboardschrauben, die konnte ich nicht feststellen. Es gibt die Möglichkeit eine Festplatte hinter die vordere Gehäusewand zu schrauben, aber das fand ich unpraktisch und mehrere Stimmen im Internet berichteten von übertragenden Vibrationen, also ließ ich es sein. Man kann auch ohne eine 3.5 und eine 2.5-Zoll-Platte einbauen. Das Teil an dem sie befestigt sind wirkt etwas labberig, hält aber.
