Teilweise lange Ladezeiten einzelner Seiten
stummerwinter
Admiral
Feb. 2004
Bild ich mir das nur ein, oder kommt es in den letzten Tagen immer wieder zu Verzögerungen beim laden der Seiten?
Ein bestimmtes Muster kann ich nicht erkennen, ist nur sporadisch...
Wenn andere das nicht haben, liegt es vll auch an meinem DSL-Anschluß...:(
Edit: da war es wieder, hab dann wohl zwei mal auf erstellen geklickt...:(
AW: Teilweise lange Landezeiten einzelner Seiten
Ja, genau, das meine ich...
Und ich dachte, nur Fugger würde immer an XS-Server rumschrauben und OCen...:lol:
Jetzt macht das Tommy wohl auch schon...;)
Nee ist auch bei mir so. Sehr träge und öfters auch mal database errors.
ja extrem schlimm, das ist nicht mehr normal
ich denke da läuft ein alter Pentium heiß:D
Macht was sonst sind die schönen "Freds" alle weg
Das Problem habe ich auch. Du bist als nicht alleine mit deinem Problem. Ich möchte aber auch anmerken, dass ich generel, also seit 1-2 Monaten immer zig mal auf aktualisieren drücken muss.
Das passiert auf anderen Seiten überhaupt nicht.
Grüsse Imaginos :)
Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen.
Der Datenbank Server hat doch schon 2GB Ram
Man sollte meinen das ist ausreichend. Stellt man sich aber nun die Anfragen vor, die der Server zu bewältigen hat, dann sind 2 GB doch nicht zuviel.
Man stelle sich das mal vor, einige Leute haben soviel Speicher in ihrem Desktop System, und sind auch noch der Meinung das bräuchten sie unbedingt. :rolleyes:
Dabei idelt der genau wie die CPU zu 95 % des Tages nur rum.
Wir hoffen das sich mit der Aufrüstung die Performance wieder sichtlich steigern wird.
Na ja, mir war ja nur der Satz aufgefallen mit dem schon, was ja auch vollkommen richtig ist. Nur kam mir dabei mal wieder in Erinnerung, daß einige Leute ihr Homesystem mit 2 GB betreiben. Wenn man das jetzt mal in Relation setzt, was ein Datenbankserver im Gegensatz zu einem Desktopsystem für eine Auslastung hat, dann kann da irgendetwas nicht stimmen. ;)
Hmm 2GB sind echt nicht all zu viel ;) Wir hatten erst kürzlich auch größere Datenbankprobleme - bei uns lags jedoch an einer fehlerhaften mySQL-Einstellung, wodurch die Datenbank zu viel ram verbraten hat. Eventuell ist das bei euch auch der Fall, wodurch sehr viel Swap genutzt wird.
Hier kurz ein Auszug aus unserem Wiki-Eintrag zur Lösung des Problems - vielleicht hilft es weiter:
Code:
 Warning: On 32-bit GNU/Linux x86, you must be careful not to set memory
usage too high. glibc may allow the process heap to grow over thread
stacks, which crashes your server. It is a risk if the value of the
following expression is close to or exceeds 2GB:
innodb_buffer_pool_size
+ key_buffer_size
+ max_connections*(sort_buffer_size+read_buffer_size+binlog_cache_size)
+ max_connections*2MB
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/innodb-configuration.html
Die Datenbank hat mittlerweile eine Größe von 3 GB. Da werden 2 GB RAM knapp, weil oft benötigte Dateien nicht mehr im RAM zwischengespeichert werden können und stattdessen immer wieder von Festplatte gelesen werden müssen.
@Engima: Swappen tut unser Datenbank-Server überhaupt nicht.
bei 3gb db macht backuppen ja richtig spaß :p
oöm ist der neue speicher schon drin? vorhin war's kurz offline, seitdem flutscht'S wieder :D
baFh
Nö. Haben nur alle Brasilien : Frankreich geschaut. :D
Wir haben den Server vorhin neugestartet und gleichzeitig einen neuen Kernel (2.6.17) aufgespielt. Andererseits sind jetzt auch sehr viel weniger Besucher da als noch vor zwei Stunden. Von daher muss der Neustart nicht wirklich etwas gebracht haben.
kaum ist das spiel vorbei und schon sind die probleme wieder da ;)
