Temperatur P IV und Mainboardchipsatz
MBEDV
Okt. 2002
mal ne dumme Frage, Was ist denn eigentlich die Maximaltemperatur für eine P IV CPU und für den 850 E? Und was ist so der Normalwert?
cu
X
Na ja, deine Frage ist irgendwie sehr unspezifisch und ich weiß nicht so genau, wie man das beantworten soll. Also die Maximaltemperatur des Prozzis ist 65°C, danach schaltet der Prozessor einen Gang runter und dann so ziemlich gleich auch den PC aus. Für den Chipsatz habe ich keine Temps, da ich nicht genau weiß, ob die Mainboardtemperatur direkt auf dem Chipsatz gemessen wird. Die Mainboardtemperatur sollte sich zwischen 20 und 30°C abschspielen. Den Normalwert eines P4 kann man sowieso nicht bestimmen, da das logischerweise bei einem 1,6er anders sein wird, als bei einem 2,8er. Leuchtet doch ein, oder? :D
Na habe ich doch gesagt, oda? Ich habe geschrieben, dass er sich bei 65°C runtertaktet und kurz danach ausschaltet. Sind 71°C etwa nicht kurz danach? ;)
Hi
Ich weiß nicht was ihr habt. Meiner wagt sich nicht über 30°C raus und das bei einem CPU-Core von 1.7V.
@ ptman
also wenn ich richtig lese steht da MAXIMALTEMP. 65 Grad oda net
das sind bei mir nicht 71:D
@BlueBarlu77
Okay, du hast gewonnen... Biste jetzt stolz ja? ;) *hihi*
@Creeed
Hä? Hat jemand was anderes behauptet? Ich habe nur allgemein auf seine Frage geantwortet. Meiner läuft auch viel kühler... :D
Danke für Eure Antworten!
Also ich habe eine 2,6 P IV CPU und die wird unter Vollast (Prime95) mit Original Intelkühler ca. 52 Grad warm auf einem P4t533. Im Leerlauf ist die CPU bei 35 Grad. Der Mainboardchipsatz laut ASUS Probe wird ca. 43 Grad warm. Ich schließe mal das das alles ok ist.
cu
MB:)
Sorry Jungs,
aber bezüglich der Temperaturen eines P4 scheint ihr nur bedingt Ahnung zu haben ;)
1. Der P4 schaltet ab 65°C keinen Gang zurück. Ehrlich gesagt hat das "Throttling" sowieso nur bedingt was mit der Temp zu tun, denn im Endeffekt geht es darum, die maximale Leistungsaufnahme der CPU nicht zu überschreiten. D.h., die CPU throttlet im Notfall, sollte eine Anwendung den Prozessor überlasten. Dass da auch die Temperatur reinspielt, ist klar.
Allerdings habe ich das mal ausgiebig getestet und weder P4 2,0 noch 2,4 noch 2,8 haben vor dem Abschalten an Leistung verloren!
2. Ausgehen tut er individuell: D.h., jeder Prozessor hat einen anderen Punkt. In meinen Versuchen waren das gut 84°C beim 2,0er und 2,4er und rund 90°C beim 2,8er.
@Jan
Das hört sich ja alles recht plausibel an, aber warum hört man ersten immer die anderen Werte? Ich meine sogar auf Computerbase...kann mich aber auch täuschen...und zweitens, warum schaltet sich viel früher ab? Ich war nämlich nach dem Lüfterwechsel aus Schusseligkeit so clever und habe vergessen den Stecker wieder zu verbinden und habe mich die ersten 2 male gewundert, warum er dauernd runterfährt. Ich weiß, dass sich das total dämlich anhört, aber wenn man ständig rumbastelt, dann schleicht sich halt mal n Fehler ein- bei mir jedenfalls. Was ich damit sagen will, ist, dass der Prozzi mit Sicherheit weit unter 84°C lag und trotzdem runtergefahren hat!!
Ich denke mal, das Bios hat den PC runtergefahren (Default ist hier meistens bei irgendwas in 65-75°C).
Wenn sich der P4 abschaltet, ist sofort zappenduster in der Röhre -> Der Computer ist schlagartig aus. Da wird nicht mehr runtergefahren.
Insofern denke ich, dass eine Biosfunktion den PC unter 80°C ausgeschaltet hat. Der P4 tut es auf keinen Fall!
