Temperatur probleme
Jigga1
Feb. 2011
hallo erstmal,
Also ich habe heftige temperatur probleme hab im idle meistens 90 - 105 °C
und obwohl ich nix am laufen habe auch nix im hintergrund ist immer 100% cpu auslastung
woran kann das liegen ?
CPU - intel P4 540j HT 3.20ghz
mainboard - MS- 7091
CPU kühler Freezer 7 pro
vorne kommt luft rein hinten raus
90 -105°C???
kanns sein dass du den lüfter nich richtig drauf hast?
und wegen der 100% -> mach cmos clear
_____________________________
http://www.sysprofile.de/id151883
@dedavid95 ja der lüfter ist richtig drauf
@segeflugpilot so bald ich was starte geht er auf 100 und bleibt
mein celeron(478er) damals hatte idle im win auch 70 grad,beim daddeln hab ich mir oft genug die wade verbrannt^^
€: am besten case offen lassen im sommer!
ne eigentlich nicht der kühler ist kühl und wegen virus das kann nicht davon sein ich habe OS neu drauf gesetzt und es war das selbe 100% beim windows start und bleibt :S
ich mach mal CMOS clear dann poste ich was passiert ist
so :D endlich wieder Grünen Breich nach CMOS clear
DANKE JUNGS für eure hilfe
temps 48-85
auslastung wieder normal also nach Anwendungen her geht er hoch und runter
was wird bei dir so heiß? wo ist der Kühler richtig drauf?
