Temperatur
Muc_Bache
März 2011
Hallo Leute
Mein Kumpel hat sich heute ein neues Mainboard eingebaut.
System
X4 955 BE 30-40 Grad
GA 870 UD3 40-47 Grad last
Hd 6850
4 GB Ram DDR3
Alpenföhn Gross Clockner
Win7 64 Bit.
http://www.caseking.de/shop/catalog...an-Li-PC-60FN-Midi-Tower-gedaemmt::13670.html
Lüfer vorne be quiet! Silent Wings USC 140x140x25
Hinten be quiet! Silent Wings PURE 120x120x25
Sind die Temps fürs Board nicht zu Hoch?
Mfg
Massimo
Danke für deine Antwort.Netzteil wurde mit Lüfter noch unten eingebaut.
Temp 3 bei Speedfan 80 Grad.Habe schon gelesen,das es ein Auslesefehler sein soll.Wie viel hat dein Temp 3
Kann das Netzteil falsch eingebaut sein.Habe wie gesagt,den Lüfter nach unten eingebaut.
Hi
das MB GA 870 UD3 ist bekannt dafür das die NB extrem heiß wird. Liegt zum teil an der produktion, fehlerhafte WLP verteilung oder sogar ohne ausgeliefert.
Mach den kühler mal ab und schau ob da alles i.o ist.
Dann nimmst du mal anständige WLP zb. MX 3 und nimmst kugelschreiberfredern und stülpst diese über die kunststoffpins, durch die kugelschreiberfedern bekommt der kühler mehr anpressdruck und wachelt da nicht so rum.
Soll bei manchen MB geholfen haben
Hab genau das gleiche Board und kenne das Problem. Wenn Du bei Google "GA-870A-UD3 temperatur north" angiebst, da findest Du schon viele Themen (in deutsch und englisch) dazu. Es ist schon erstaunlich und teilweise angsteinjagend wie viel Halbwissen von Leuten in Foren verbreitet wird. Für Probleme mit Gigabyte wäre offizielle Gigabyte-Forum die erste Anlaufstelle. Und laut eine Aussage vom Moderator aus dem Gigabyte-Forum: "die NB wird bei Gigabyte nicht ausgelesen". Hier das Ganze nachzulesen: http://forum.gigabyte.de/index.php?page=Thread&postID=25342#post25342
p.s. und ein aussagekräftiger Betreff für Thread wäre zukünftig wünschenswert :)
