Temperaturen so ok?
Brabbit2712
März 2008
Hallo zusammen
Würde euch gerne fragern was ihr von den temperaturen haltet?
Cpu Idel 35/last 51
Gpu Idel 32/last 50
Wasser Idel 28/last 35
Gehäuse 29
Zimmer 23
(Alles durchschnitt)
Verbaute Hardware
I9 9900k Allcore 4,9gz mit HEATKILLER IV PRO
Rtx 2080ti mit phanteks glacier g2080ti
1x 360 NexXxoS XT45 mit Noctua NF-F12
1x 360 NexXxoS XT30 mit Noctua NF-F12
Pumpe D5 Next 30% 75liter/h
Beide Radis Blasen Rein (einer vorne der andere Oben) da ich denke der obere sollte nicht die Warme luft vom Gehäuse bekommen.
Eure meinung?
MFG
grundsätzlich sind das sehr gute temperaturen. sofern sie denn stimmen :)
sicher dass deine cpu "nur" 50°C unter vollast warm wird? wieviel spannung isn da drauf?
Das ist durchschnitt im peak hat sie vielleicht mal 68 grad, Vcore hat sie 1,25
Wieso arbeitest du mit Durchschnittswerten?
Verwende doch lieber Tools die dir Min- und Max- Werte anzeigen.
Wenn die CPU bei...sagen wir mal 5 Minuten Prime95 immernoch unter 70 Grad bleibt: Respekt!
Und schön brav denken: In Prime95 -DARF- die CPU heißer werden als sonst wo. Denn beim Zocken wird die noch lange nicht so beansprucht.
1. Es heißt "idle". Verwende ansonsten deutsch, z.B. "Leerlauf".
2. Wer diese Hardware verbaut weiß ganz genau, dass die Temperaturen absolut top sind, also will er entweder
a) Anerkennung
b) Zeit totschlagen.
3. In welchem Anwendungsszenario überhaupt? Klingt nicht nach Prime (und finde ich daher auch besser, da realitätsnäher).
CPU und GPU Temperaturen passen irgendwie nicht zusammen.
Meine Erfahrung ist das meist mindestens ca 20Grad Differenz zwischen CPU und GPU im selben Wasserkreislauf sind.
Edit:
Die GPU kommt mir sehr warm vor.
Quasi 10 Grad zu warm im Verhältnis von Wasser und CPU Temp.
Du hast ein Delta von 16 Grad zwischen GPu Und Wasser?
Ist der GPU Block so schlecht, oder liegt das Problem wo anders?
Nein das Delta GPU/Wasser ist gut!
Die 2080Ti lassen sich schwieriger kühlen, da kommt das sehr gut hin.
@v3nom
Mir ist so ein hohes Delta erstmalig bei der 1080ti mit dem EK Waterblocks Fullcover aufgefallen.
Ich hatte den hässlichen Kupfer Block von Aquacomputer, mein Bekannter das EK Dingen.
Grundsätzlich war sein Delta 5-6 Höher als meins.
Kann es sein das die Hersteller die Blöcke billiger / anders fertigen als noch vor 1-2 Generationen?!
Bin mir sehr sicher das es damals kaum ein Delta über 10 Grad gab zwischen GPU und Wasser, ist aber auch lange her alles^^
Die 2080Ti ist schwieriger zu kühlen...
Ich hatte mit meiner 1080Ti, EK Kühler und Flüssigmetal WLP ein Delta von ~5K. Jetzt mit der 2080Ti, Watercool Heatkiller und Flüssigmetal WLP ein Delta von 15K bei OC und 380W BIOS. Bei normaler WLP und anderen Blöcken sind da 15K im Alltag nicht tragisch.
Hier ein Test und Vergleich der 2080Ti Blöcke bei THG mit konstant 20°C Wasser aus dem Chiller: https://www.tomshw.de/2019/02/25/al...d-rtx-2070-im-380-watt-haertetest-igorslab/2/
Da sind das auch 15-20K Delta.
Reaktionen: GERmaximus
Edit:
das liegt eher an seinen avg temps.
prime cpu vs game cpu ist massiv anders als heaven gpu und game gpu .
Jonsbo X400 Series
