Alternate 5
Temperaturtarget einstellen bei verschiedenen AMD Grafikkarten
Boahd
Nov. 2018
mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass meine AMD Grafikkarten ein etwas merkwürdiges Verhalten bei der Temperatur an den Tag legen.
Insgesamt habe ich das Verhalten bei drei Rechnern jetzt gezielt beobachtet.
System 1 ist ein Ryzen 5 1600 mit einer Sapphire Nitro Vega 56 in einem Bequiet Pure Base 600 (2x140mm rein, 2x 120mm raus).
System 2 ist ein Athlon II X4 860k mit einer Sapphire RX460 in einem Fractal Design Mini C (2x120mm rein, 1x 120mm raus).
Hier laufen die Lüfter immer so, dass maximal 70°C erreicht werden, egal wie ich die Lüfterkurve anpasse. In den alten Adrenalin Treiber konnte man das Temperaturtarget ja einzeln einstellen, was nun scheinbar nicht mehr möglich ist.
System 3 ist ein FX8320e@4,2GHz mit einer Red Dragon RX570 in einem Fractal Design Core 2300 (2x120mm rein, 1x120mm raus).
Hier ist es das genaue Gegenteil, die Lüfter laufen immer sehr langsam, weil die Target Temperatur bei 83°C liegt. Auch wenn die Lüfterkurven passen, versuchen dennoch die Systeme immer diese Targettemperaturen zu halten, was bei System 1 & 2 für sinnlose Lautstärke sorgt, während System 3 für meinen Geschmack etwas zu heiß wird.
Übersehe ich etwas im aktuellen Adrenalin Driver? Früher hatte ich die Targettemperaturen immer 5°C unter die max. Temperaturen gesetzt und zusammen mit UV waren die Grafikkarten angenehm leise gewesen.
Reaktionen: Busterk
Andredd1 schrieb:
Schon mal das ganze mit dem OverdrivenTool probiert zu regeln?
Danke für den Tipp, werde ich mir auf jedenfall anschauen. Probiert habe ich es bisher noch nicht, hatte irgendwie noch die Hoffnung, das es auch weiterhin eine entspannte Möglichkeit über den AMD Treiber gibt, aber bin auch Fremdprogrammen nicht abgeneigt.
