Thermaltake Lüfter ersetzen
- Ersteller kravalp
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
http://geizhals.at/deutschland/a187167.html Günstig und gut
Bei besserem Budget :
http://geizhals.at/deutschland/a213016.html
Sugave7
- Mai 2007
Auf der ersten Seite des Kapitels Luftkühlung zu oberst gibts nen Thread:
https://www.computerbase.de/forum/threads/empfehlenswerte-luefter-120mm-92mm-80mm.576371/
Chris9988
- Feb. 2007
Hi, ich ersetzt meine Thermaltake Lüfter nun auch. Sind mir ebenfalls zu laut Ich hab mir 3 Scythe Slip Stream mit 1200Um bestellt. Sollen dann auf 5 Volt laufen und recht ruhig sein. Kannst mal hier in die FAQ schauen, da hab ich meine Inspiration auch her.
https://www.computerbase.de/forum/threads/silent-pc.375566/
Gruss
Gruss
- Apr. 2008
Also falls du nicht so viel Geld hast und 6 Lüfter brauchst dann schau mal die an:
K und M Musste unter "XenCore Carboon" schauen
Oder einzelnt aber teurer bei IT Friese
Sind die slipstream nicht besser?Nacho_Man schrieb:
Was ist denn alles im lieferumfang von scythe dabei?
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
Also bei Scythe sind glaube ich nur 3- auf 4-pin Adapter und die Lüfterschrauben dabei .
Wenn dir Gummientkoppler wichtig sind wären die hier noch interessant :
http://cgi.ebay.de/Noiseblocker-Bla...39512QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
Gibt es eigentlich eine möglichkeit, das lüftergitter von thermaltake aus dem gehäuse zu entfernen?
ich bilde mir nämlich ein, dass dadurch ein ziemlich lautes luftrauschen erzeugt wird
und welche sind denn jetzt besser, sflex oder slipstream?
reicht sowas um die lüfter zu entkoppeln?
Nacho_Man
Rear Admiral
- Mai 2008
Also bei mir sind die Lüfter nur festgeschraubt gewesen , kannst ja mal mit einer kleinen Säge versuchen , wenn `s dich stört . Wie engmaschig ist das Gitter denn ?
Natürlich reicht das um die Lüfter zu entkoppeln , kommt nur drauf an ob die Gummimischung nicht zu hart ist .
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
Lüftergitter kann man meistens entfernen (meistens mit Gewalt, also dremel/blechschere) und ist eine gute Idee, feste Lüftergitter sind ein deutliches Manko bei nem Case, man kann aber was dagegen machen, auch bei nem Thermaltake.
Wenn du wissen willst welcher Lüfter besser is lies das roundup und Bild! dir deine Meinung
Ich würd aber eher n Xl1/Xl2 nehmen, da sind auch entkoppler bei.
Hier hab ich noch was gefunden zum thema gitter entfernen.
Der scythe s-flex mit 800 rpm sollte noch für ausreichend luftzug im gehäuse sorgen oder?
