toxic oder vapor-x?
- Ersteller Frieso
Dark4528
- Feb. 2009
Also ich habe bzw hatte die HD 4870 Tocix. Leider ist sie defekt 2 Tage zocken hast sie nicht Überstanden is egal. Die Grafikkarte hat im IDL 65 °C und unter Last bin ich nur bis 70 °C danach Black screenund schau mir mal mein Gehäuse an. Die Grafikkarte ist ca. gleich laut als eine 260 GTX wenn die das was sagt.
Musste mich auch zwischen den beiden entscheiden, habe aber nun die Vapor-X bestellt.
Die Vapor-X hat wohl eine noch bessere weil leisere Kühllösung und OCen wie die Toxic kann man sie dann immer noch.
Man sieht ja wie begehrt die Vapor-X zur Zeit ist, da sie in keinem der bekannten Shops aktuell lieferbar ist.
C
chacha73
Dark4528 schrieb:Die Grafikkarte ist ca. gleich laut als eine 260 GTX wenn die das was sagt.
Meine Toxic ist um Welten leiser als das Referenzdesign der GTX260. Genauer gesagt, ist sie unter Vollast leiser als die GTX im idle.
Muss bei dir am Defekt gelegen haben, weil alle Besitzer hier sie als sehr leise bezeichnen, was die GTX bei weitem nicht ist.
Die Vapor X soll etwas leiser und marginal wärmer sein.
y33H@
Fleet Admiral
- Apr. 2006
Im Furmark (= Volllast) nichtchacha73 schrieb:Genauer gesagt, ist sie unter Vollast leiser als die GTX im idle.
Dr_Propper
- Dez. 2008
@y33H@
Wie jetzt "geilste Radeon der letzten Jahre" ?
Auch besser als die Vapor-X ?o.o
Conqerator
- Apr. 2009
Bin jetzt gerade froh das von euch zu hören, hab die Toxic nämlich am Montag bestellt, weil die Vapor X fast nicht zu bekommen ist. Nachdem ich dann nochmal den CB Test gelesen habe, überkam mich irgendwie das Gefühl das ich einen Fehler gemacht habe und doch lieber warten hätte sollen.
Nun bin ich doch beruhigt nochmals zu hören, dass die Toxic fast nicht zu hören ist ;-)
Der Computerbase Test bezieht sich auf die alte 512 MB Version der Toxic, diese hatte noch die heißen digitalen Spannungswandler des Referenzdesigns und darum musste der Kühler sehr hoch und laut drehen.
Die jetzt verkauften 1GB Toxics sollten alle analoge Spannungswandler haben und mit diesen ist die Karte sehr leise. Ich höre meine Toxic nur beim Furmark (weil sie da bis etwa 40% aufdreht) und auch da ist das Geräusch nur so grade aus dem System raushörbar. Bei normalen Spielen hab ich die Karte noch nie aus meinem PC rausgehört, egal welches Spiel und welche Einstellungen.
René81
- Okt. 2008
Hat die Toxic auch noch OC Reserven ???
Würde mich echt mal interessieren, wie weit man mit der Toxic kommt? Denn Chiptakt: 780MHz und Speichertakt: 1000MHz sind schon enorm.
Und, kommt die Vapor-X überhaupt auf das Level der Toxic - 100MHz mehr, muss auch erstmal fehlerfrei laufen.
mfg
mfg
Der Speichertakt ist normalerweise das geringere Problem, da die verbauten Bausteine eigentlich fast alle für mindestens 1000 MHz spezifiziert sind.
Beim Chiptakt ist die Übertaktung der Toxic ja relativ moderat. Versucht höher zu takten hab ich noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass man da dank des guten Kühlers noch entsprechende Reserven haben wird. Eben im Rahmen der üblichen Streuung bei Chips.
B
bhg1991
meine 4870 toxic lüuft mit 53°C unter last. also meine pres. meinung ist, das die karte super leise ist und der lüfter dreht nur leicht.
Mauuser
- Feb. 2009
Ich hab auch die Toxic und empfinde sie als sehr leise.
Zum OCen müss ich aber sagen das ich sie mit dem CCC auto tune übertacktet habe und anschließent artefakte hatte. Habe mir den Takt aber leider nicht gemerkt, also viel geht da glaub ich nicht mehr.
B
bhg1991
genau das gleiche probleme ahtte ich auch. ich glaube sogar, das liegt am ati cc
C
chacha73
y33H@ schrieb:Im Furmark (= Volllast) nichtSonst auf jeden Fall leiser.
Na gut, mit Vollast meinte ich länger als eine Stunde z.B. Crysis zocken.
C
chacha73
Sagen wir mind. 10x?
Nur wird dein Prozzi sie ausbremsen und mit 1GB RAM wird kaum ein aktuelles Spiel flüssig laufen (falls die Signatur aktuell ist).
