Treiber Problem
Mr_Alex
Jan. 2009
Hallo Leute,
ich habe hier ein Pc rumstehen. Habe dort Windows 7 32Bit drauf gemacht.
Klappt alles wunderbar bis auf den Graka Treiber. Er installiert den Treiber ohne Probleme, jedoch nach einem neustart, ändert sich nichts. Sprich unter Geräte Manager wird ein Fehler bei der Grafikkarte angezeigt.
Habe natürlich den neusten Treiber bei Nvidia.com runtergeladen.
Habe auch versucht den alten Treiber zu installieren (Den Treiber wo ich mir damals die Graka gekauft habe).
Was kann das denn sein?
PC Daten:
Prozessor: Intel Pentium 4 3,1GHZ
Mobo: VIA p4ma pro-a
Ram: 1,5GB
Graka: Nvidia 6200 (512MB)
OS: Windows 7 32Bit
MfG
Alex
//edit: Keiner eine Antwort?
Auch richtig entfernt?
Sprich sauber deinstalliert und per Driver Cleaner noch die Leichen entfernt?
Welchen hast du dir von NVIDIA geladen?
Jap alles gecleart. Auch nochmal per Hand etc.
Da gibt es so ein Grafikkarten Test von Nvidia die guckt, welche Graka man hat. Habs so probiert und auch per Hand, sprich Graka ausgewählt, OS, 32BIT.
Nichts hat geklappt
Alex
Hatte die noch nie Aktiviert. Bzw. Weiß nichts davon. Hab einfach nur von der CD gestartet und Formatiert. Wann 7installiert. Vorher gings ja auch. (bei XP)
Finde leider nichts. Wonach muss ich den Suchen? Hab nach Onboard Graphik gesucht etc. Kenne mich mit Onboard dingern garnicht aus.
Hast Du ne AGP oder eine PCI Grafikkarte?
Unter Display Card Priority mußt DU zwischen AGP und PCI einstellen.
Ansonsten gibt es tatsächlich keine gesonderte Einstellmöglichkeit für das Board.
OnBoard Garfik wird automatisch deaktiviert beim Einbau einer externen Grafikarte.
Chipsatz Treiber versuchen zu aktuallisieren sofern da was für Win 7 ggf. einfach den letzten aktuellsten verwenden falls vorhanden ist?
Oo hab etwas Interessantes gefunden Du sagtest unter XP gab es keine Probleme?
Das Problem liegt an Win 7 das wohl bereits ab Vista kein MultiMonitor Support mehr leistet.
Das Betrifft wohl im Besonderen User mit Mainboards die über eine PCI sowie AGP Schnittstelle verfügen.
Das könnte ein Grund / der Grund dafür sein, daß Es Dir nicht Möglich ist den Treiber zu installieren.
Ich werd nur nicht ganz Schlau darauß, da ja eigendlich die Onboard bei Dir deaktiviert sein sollte, 100% Sicherheit hättest Du, wenn Du nochmals XP installieren würdest und das gegentesten würdest Bitte.
Ok. Werde dann nochmal XP Installieren und mich wieder melden
MfG
Alex
/edit: Ja. Auf XP klappen die Treiber. Schade.
Gibt es keine andere möglichkeit?
...Geräte Manager wird ein Fehler bei der Grafikkarte angezeigt...
Welcher Fehler?
Sind noch mehr seltsame Zeichen im Gerätemanager?
Welcher Treiber wurde benutzt? Der exakte Dateiname (über "umbenennen" kann man den Namen kopieren)?
Hab ja wieder XP drauf. Sollte ich ja testen von Fishboy.
Fehler werden nur unter dem MenüPunkt Grafikkarte angezeigt. Und unter "Unbekanntes Gerät".
Da war einfach ein "!" Zeichen. Wenn das dann anklickt kommt eine Fehlermeldung. Also "Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht richtig (Fehler Code BlaBla). Bei Fehlercode weiß ich nicht welcher.
Habe diesen Treiber installiert: 195.62_desktop_win7_winvista_32bit_international_whql
(und den von der Graka CD).
Es war außer der Grafikkarte noch ein "unbekanntes Gerät" im Gerätemanager? Da liegt Hase im Pfeffer. Es muss vorher noch der Chipsatz richtig installiert sein. Erst dann kann die Grafikkarte richtig angesprochen werden. Der Chipsatztreiber bindet ja den AGP-Slot an.
Ich würde sagen, reines Treiberproblem. Tut mir leid, dass Du XP umsonst installiert hast. :(
Wilhelm14 schrieb:
Es war außer der Grafikkarte noch ein "unbekanntes Gerät" im Gerätemanager? Es muss vorher noch der Chipsatz richtig installiert sein. Erst dann kann die Grafikkarte richtig angesprochen werden.
Nein, nur die Grafikkarte stand da als "Unbekanntes Gerät" sonst nichts.
Habe vorher den Chipsatz Installiert(Glaube ich, da die CD sehr unübersichtlich ist).
Auf der CD gibt es ein Ordner "Treiber & Utilities", dann unter "Hardware Treiber", dann unter "Chipsatz". So jetzt gibt es 3 Ordner. "Intel", "nvidia nforce", und "Via". Ich bin dann unter "Via" gegangen(Wegen dem Via Mobo). Obwohl ich ein "Intel" Cpu hab(es gab ja ein Ordner "Intel". (Weiß nicht ob es damit was zutuhen hat).
Dann unter "Via" gibt es denn "4in1 Treiber", "Lan" , "Sound" und "Vga".
Habe den "4in1 Treiber" Installiert und dann den Graka Treiber. Hat nichts gebracht.
Ps: Unter XP brauch ich nur einfach den Graka Treiber installieren.
Alex
Fehler werden (Mehrzahl) ... Und unter "Unbekanntes Gerät"... Das habe ich falsch verstanden.
http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp wählt man dort XP, wird der 4in1 angeboten. Wählt man Windows 7, wird kein Chipsatztreiber angeboten. Windows 7 wird ab Werk einen Chipsatztreiber mitbringen, daher ist ein manuelles installieren irgendeines Treibers unnötig (und das Tolle an Win 7).
Also, Win 7 hat nur bei der 6200 AGP-Karte ein Zeichen? Denn laut der VIA-Seite hat das Board, wie Fishboy sagt, auch onboard Grafik. Poste mal einen Screenshot vom Gerätemanager.
Die 6200 sollte die Windows-Update-Funktion eigentlich von alleine erkennen und einen Treiber runterladen.
Wie lautet der Fehlercode?
Sreenshot vom Windows 7 Gerätemanager. Auf XP geht's doch. Win 7 soll doch ans Laufen gebracht werden, oder?
Auf dem Bild ist ja doch neben der Grafikkarte noch ein weiteres Gerät, also zwei Zeichen. Das wird irgendein AGP/PCI/Brücken-Controller sein. Da fehlt etwas von den Chipsatz-Treibern. Ist das kokrrekt installiert, geht die Grafikkarte von alleine.
Kümmere Dich um das unbekannte Gerät. VIA bietet offensichtlich keine speziellen Win 7 Treiber an. Lass die Windows Update Funkton laufen und schaue nach "optionalen Updates". Versuche Rechtsklick aufs unbekannte Gerät, Treiber aktualisieren und lass online suchen. Weiter kannst Du per Rechtsklick statt online einen Treiber manuell anbieten. Entpacke dazu den 4in1 und biete den entpackten Ordner an. Der Gerätemanager pickt sich von selbst den richtigen Treiber heraus (wenn vorhanden).
Ne, klappt nicht. Online-Suche oder Manuelle-Suche. Da steht immer "Unbekanntes Gerät konnte nicht installiert werden. Die Treibersoftware für das Gerät wurde nicht gefunden. Windows Update hab ich laufen lassen und auch Installiert. Nützt leider nichts. Bei "Optionale Updates" gibt es nur Updates für komische Sprachpakete.(In sehr vielen Sprachen^^)
/edit: Du hast geschrieben "Das wird irgendein AGP/PCI/Brücken-Controller"
Damit hast du recht. Habs gerade gelesen.
Hat das Board nicht ne Onboard GK. Vieleicht muß man die im Bios deaktivieren.
